DB2 Express-C и восстановление базы проекта
Подскажите, пожалуйста. При восстановлении базы: "restore database dbproject from C:\projectdatabase;" восстановление не произвелось. Сообщение об ошибке SQL1006N "------------------------------ Commands Entered ------------------------------ restore database dbproject from C:\projectdatabase; ------------------------------------------------------------------------------ restore database dbproject from C:\projectdatabase SQL1006N The code page "13457998I" of the application does not match the code page "00000000I" of the database. SQL1006N The code page "157087112I" of the application does not match the code page "155943008I" of the database. Explanation: The application could not connect to the database because the active codepage is different from the one that was active when the database was created. The command cannot be processed. User response: Exit the current application program and return to the operating system. Change the code page for the process and restart the application program. " Возможно, что кто-то сталкивался с подобной проблемой. "Change the code page for the process and restart the application program." Как изменить code page? и где, вообще это возможно? ... |
| 26.02.2009, 22:29 |
Что выдают у вас команды (выполненные из db2cmd): 1. db2ckbkp -H backup_file | find "Codeset" 2. db2 get db cfg for dbproject | find "code set" 3. chcp И ещё: я надеюсь, что реальное имя базы у вас не такое (оно не может быть более 8 символов). Это так? ... |
| 27.02.2009, 09:56 |
LeaSly, скорей всего вы новую базу создали с другой кодовой страницей. Бэкап у вас скорей всего оффлайновый. Поэтому сделайте drop database для текущей базы и restore database ... |
| 27.02.2009, 10:04 |
Mark Barinstein, да, конечно, имя базы другое. По поводу команд: 1. пусто 2. Database cose set = 1251 3.. Active code page = 1252 . ARIST_A, "Поэтому сделайте drop database для текущей базы и restore database", делала, к сожалению, не помогло. ... |
| 01.03.2009, 14:08 |
LeaSlyMark Barinstein, да, конечно, имя базы другое. По поводу команд: 1. пусто 2. Database cose set = 1251 3.. Active code page = 1252 . ARIST_A, "Поэтому сделайте drop database для текущей базы и restore database", делала, к сожалению, не помогло.Сделайте из db2cmd: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.03.2009, 09:51 |
Mark BarinsteinLeaSlyMark Barinstein, да, конечно, имя базы другое. По поводу команд: 1. пусто 2. Database cose set = 1251 3.. Active code page = 1252 . ARIST_A, "Поэтому сделайте drop database для текущей базы и restore database", делала, к сожалению, не помогло.Сделайте из db2cmd: Код: plaintext 1. 2. Mark, спасибо за помощь. Сделала так, как вы написали. Но теперь вылезли новые ошибки. Сначала "SQL1762N Unable to connect to database because there is not enough space to allocate active log files". Я поменяла параметры LOGFILSIZ и LOGPRIMARY, далее снова сделала restore: db2 restore db dbproj user admin using admin from c:\mydb2 into mydb теперь новое сообщение: "SQL2542N No match for a database image file was found based on the source database alias "dbproj" and timestamp "" provided" Что вы можете посоветовать в этом случае? ... |
| 04.03.2009, 13:18 |
LeaSlyСделала так, как вы написали. Но теперь вылезли новые ошибки. Сначала "SQL1762N Unable to connect to database because there is not enough space to allocate active log files". Я поменяла параметры LOGFILSIZ и LOGPRIMARY, далее снова сделала restore: db2 restore db dbproj user admin using admin from c:\mydb2 into mydb теперь новое сообщение: "SQL2542N No match for a database image file was found based on the source database alias "dbproj" and timestamp "" provided" Что вы можете посоветовать в этом случае?Дайте вывод команд: 1. db2ckbkp -H backup_file интересует путь к логам - есть такой на этой машине? 2. dir c:\mydb2 ... |
| 04.03.2009, 13:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603381]: |
56ms |
33ms |
| others: | 259ms |
| total: | 392ms |
