db2 for linux многораздельная
Уважаемые гуру может кто разбирался. есть db2ese, rhel_v5.2 2 servera устанавливаю rhel устанавливаю db2ese многораздельную по инструкции http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/topic/com.ibm.db2.udb.doc/start/t0008925.htm 1 экспортирую на 1 сервере nfs а именно каталог /home 2 монтирую nfs на 2 сервере 3 создаю пользователей db2inst и db2fenc в /home и dasadm в другой каталог и все это на обоих серверах. 4 поднимаю rsh-server прописываю в /etc/hosts.equiv хосты и имя db2inst на обоих машинах 5 устанавливаю сервер разделов сохраняя установку в файл ответов на 1 сервер 6 устанавливаю дополнительный раздел с помощью файла ответов на 2 сервер 7 проверяю установку db2start и db2stop работает говорит 2 раздела стартуют и останавливаются. 8 пробую db2sampl и в ответ получаю следующее SQL1229N Текущая транзакция отменена из-за системной ошибки. SQLSTATE=40504 ладно читаю что это такое там пишут посмотри в /etc/services на наличие портов смотрю и вижу DB2_db2inst 60000/tcp DB2_db2inst_1 60001/tcp DB2_db2inst_2 60002/tcp DB2_db2inst_END 60003/tcp db2c_db2inst 50000/tcp все это есть на обоих машинах смотрю файрволы они тоже все опущены В чем проблема не могу понять может кто знает куда копать. ... |
| 05.03.2009, 14:40 |
Про системные ошибки надо смотреть db2diag.log ... |
| 05.03.2009, 15:52 |
1. что в ~/sqllib/db2dump/db2diag.log 2. что выдаёт db2_all "| db2set -all" ... |
| 05.03.2009, 16:00 |
db2_all "| db2set -all" connect to address 127.0.0.1 port 544: Connection refused Trying krb4 rsh... connect to address 127.0.0.1 port 544: Connection refused trying normal rsh (/usr/bin/rsh) connect to address 101.162.0.110 port 544: Connection refused Trying krb4 rsh... connect to address 101.162.0.110 port 544: Connection refused trying normal rsh (/usr/bin/rsh) egrep: /home/db2inst/.profile: Нет такого файла или каталога egrep: /home/db2inst/.profile: Нет такого файла или каталога connect to address 127.0.0.1 port 544: Connection refused Trying krb4 rsh... connect to address 127.0.0.1 port 544: Connection refused trying normal rsh (/usr/bin/rsh) sw628112: [i] DB2COMM=TCPIP sw628112: [i] DB2AUTOSTART=YES sw628112: [g] DB2SYSTEM=sw628112 sw628112: [g] DB2ADMINSERVER=tdbadm sw628112: db2set -all completed ok connect to address 101.162.0.110 port 544: Connection refused Trying krb4 rsh... connect to address 101.162.0.110 port 544: Connection refused trying normal rsh (/usr/bin/rsh) sl628109: [i] DB2COMM=TCPIP sl628109: [i] DB2AUTOSTART=YES sl628109: [g] DB2_EEE_LICENSE_POLICY=844429225164800 sl628109: [g] DB2SYSTEM=sl628109 sl628109: [g] DB2ADMINSERVER=tdbadm sl628109: db2set -all completed ok и часть 2009-03-05-17.17.58.399255+180 E3222018G454 LEVEL: Warning (OS) PID : 21593 TID : 4096956096 PROC : db2agntp 0 INSTANCE: db2inst NODE : 000 APPHDL : 0-169 APPID: *N0.db2inst.090305141739 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloopenp, probe:80 CALLED : OS, -, unspecified_system_function OSERR: EISDIR (21) DATA #1 : File name, 50 bytes /home/db2inst/db2inst/NODE0000/SQL00001/SQLT0002.0 2009-03-05-17.18.48.020201+180 I3222473G370 LEVEL: Error PID : 8076 TID : 4096956096 PROC : db2fcmdm 0 INSTANCE: db2inst NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, fast comm manager, sqlkf_process_events, probe:30 MESSAGE : The retry limit was reached while attempting to establish a connection to node 1 - invoking node recovery. 2009-03-05-17.18.48.020533+180 I3222844G377 LEVEL: Error PID : 8077 TID : 4096956096 PROC : db2pdbc 0 INSTANCE: db2inst NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleExecuteNodeRecovery, probe:5 MESSAGE : Performing node recovery for node = DATA #1 : Hexdump, 2 bytes 0xFFD81514 : 0100 .. 2009-03-05-17.18.48.020721+180 I3223222G393 LEVEL: Warning PID : 8077 TID : 4096956096 PROC : db2pdbc 0 INSTANCE: db2inst NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleCheckForDynDBMUpdate, probe:50 MESSAGE : Attempted to recover dynamic config updates = DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0xFFD81138 : 0000 0000 .... 2009-03-05-17.18.48.020811+180 E3223616G351 LEVEL: Event PID : 8077 TID : 4096956096 PROC : db2pdbc 0 INSTANCE: db2inst NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleExecuteNodeRecovery, probe:119 DATA #1 : <preformatted> Completed interruption phase of node recovery. 1 applications were interrupted. 2009-03-05-17.18.48.020918+180 I3223968G383 LEVEL: Error PID : 14831 TID : 4096956096 PROC : db2agent (instance) 0 INSTANCE: db2inst NODE : 000 APPHDL : 0-169 APPID: *N0.db2inst.090305141739 FUNCTION: DB2 UDB, buffer dist serv, sqlkdReceiveReply, probe:10 RETCODE : ZRC=0x81590016=-2124873706=SQLKF_NODE_FAILED "Node Recovery" 2009-03-05-17.18.48.022127+180 E3224352G397 LEVEL: Event PID : 14831 TID : 4096956096 PROC : db2agent (instance) 0 INSTANCE: db2inst NODE : 000 APPHDL : 0-169 APPID: *N0.db2inst.090305141739 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleCompleteNodeFailureRecovery, probe:51 MESSAGE : Last interrupted application has completed node recovery. ... |
| 05.03.2009, 17:23 |
Попробуйте сделать так, как описано тут: Configure DB2 Universal Database for UNIX to use OpenSSH . Есть подозрение, что оно как-то неважно работает через rsh: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.03.2009, 17:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603374]: |
30ms |
38ms |
| others: | 216ms |
| total: | 326ms |
