row_number() over() не работает
привет что row_number() не работает, а должно :-) ругается sqlstate=42601. Может ли это происходить потому, что select, на который он приделан, из view, а не из таблицы? Или может на эту функцию прав не хватает? (я разработчик бесправный, только вьюхи, никаких таблиц и процедур) Или может ограничения драйвера? DatabaseProductVersion: 08.01.0000. ... |
| 10.03.2009, 19:07 |
Добрый день. Вы можете сам запрос и sqlcode, который возвращается, показать? sqlstate 42601 может возвращаться по довольно большому количеству причин. ... |
| 11.03.2009, 09:42 |
текст запроса: SELECT row_number() over() AS rn, l.* FROM dm.vlog_opt l WHERE l.id = 64 AND l.my4 = '2008' An unexpected token "(" was found following "". Expected tokens may include: ", FROM INTO" SQLState=42601 поиск выдал похожие проблемы: http://bytes.com/groups/ibm-db2/181384-row-number-subset-select http://www.dbforums.com/db2/927044-problem-row_number.html ... |
| 11.03.2009, 11:09 |
А у вас db2 случайно не на iSeries или на z/OS? ... |
| 11.03.2009, 11:22 |
Mark Barinstein, а можно это узнать sql запросом? Или все таки проще админов и лиц приближенных спросить? Если row_number() не работает под iSeries и z/OS, есть ли способ нумеровать данные при выдаче? Это нужно для получения диапазонов "ну ка выдай ка мне, сервер, записи с 100 по 150 для следующей страницы в web." ... |
| 11.03.2009, 11:29 |
_newbe_а можно это узнать sql запросом? Или все таки проще админов и лиц приближенных спросить?На db2 for LUW можно: Код: plaintext ... |
| 11.03.2009, 12:14 |
По-моему, для LUW вот такой запрос работать не будет Код: plaintext Если сработает, значит - iSeries. :) ... |
| 11.03.2009, 13:38 |
админ сказал, что стоит версия 8CN, но с функциональностью из 7. Как это возможно, я не знаю, но понял, что с нумерацией выборки курю в сторонке пока "полностью переход не состоится" всем спасибо ... |
| 11.03.2009, 18:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603369]: |
29ms |
| others: | 199ms |
| total: | 277ms |
