Обращение к таблице
Добрый день обьясните пожалуйста следующее: пытаюсь соединиться с базой через Access 2003 ADO следующим образом Dim ConnectString As String ConnectString = "Provider=IBMDADB2;server=serv1\db2;User Id=admin;Password=*;DATABASE=SAMPLE;HOSTNAME=192.168.1.3;PORT=446;PROTOCOL=TCPIP;" Dim con As ADODB.Connection Set con = New ADODB.Connection con.CursorLocation = adUseClient con.Open ConnectString Dim rs As ADODB.Recordset Set rs = New ADODB.Recordset rs.CursorType = adOpenKeyset rs.CursorLocation = adUseClient rs.Open "SELECT * FROM EMPLOYEE", con-------- здесь выдает ошибку что нет такой таблицы admin.employee. Почему он ставит логин перед именем таблицы?? Обьясните пожалуйста срочно нужно...!!! ... |
| 15.03.2009, 10:44 |
Обращение к таблице
Это схема по умолчанию. А таблица находится, видимо, в другой схеме. Синтаксис должен выглядеть так: Код: plaintext Где "MYSCHEMA" является той схемой, в которой находится эта таблица. ... |
| 15.03.2009, 19:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603362]: |
52ms |
| others: | 215ms |
| total: | 315ms |
