SQL30081N A communication error...(ошибка соединения)...SQLSTATE=08001
Добрый день! Возможно, кто-либо сталкивался с подобной проблемой? Имею на разных серверах разные БД DB2/NT 8.2.7. Их имена (алиасы такие же) CLI_REG и CLI_CIT. Их схемы, таблицы и структуры таблиц одинаковы. Различны только по содержанию. Через Центр Управления DB2 (Все системы ->добавить ->выбор из найденного ->выбор ->…Ок) прописал обе БД. Если задать опцию «соединить» то для CLI_REG идет запрос на логин \ пароль, правильно задал - получил соединение. То для CLI_CIT безо всяких запросов сразу выдается ошибка соединения (см. название темы). Однако этот сервер пингуется и расшаренные папки его прекрасно читаются. C уважением,Александр В.Мидонов ... |
| 25.03.2009, 15:14 |
Т.е. с удаленного клиента вы не можете подконнектиться к одной из баз? А к другой вы можете? ОСИ обеих баз. - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых ... |
| 25.03.2009, 15:56 |
К другой могу,а к этой нет C уважением,Александр В.Мидонов ... |
| 25.03.2009, 16:12 |
Операционные системы обеих баз? - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых ... |
| 25.03.2009, 16:16 |
Добрый день. На том проблемном сервере дайте вывод команд из db2cw: db2 get dbm cfg | find "SVCE" db2set DB2COMM и у себя на клиентской машине: db2 list node directory db2 list db directory ... |
| 25.03.2009, 16:22 |
Добрый день I_love_MSDN. XP версия 2002 SP2 ... |
| 25.03.2009, 17:51 |
Возможные проблемы: а) Firewall'ы б) На клиенте не прописан сервис в services в) На сервере не прописан сервис в services г) На сервере не правильные параметры TCPIP или он вообще не установлен Примечание, сервисы, что на клиенте, что на сервере по имени и порту должны совпадать. - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых ... |
| 25.03.2009, 18:07 |
Добрый день Mark Barinstein. Первая строка прошла нормально На вторую строку: db2set DB2COMM ругается: DBI1303W Переменная не задана Объяснение: "Пременная не задана в реестре профилей" C уважением Александр В. Мидонов ... |
| 26.03.2009, 08:53 |
I_love_MSDNВозможные проблемы: а) Firewall'ы б) На клиенте не прописан сервис в services в) На сервере не прописан сервис в services г) На сервере не правильные параметры TCPIP или он вообще не установлен Примечание, сервисы, что на клиенте, что на сервере по имени и порту должны совпадать.Нет. Ни на клиенте, ни на сервере не обязательно прописывать сервис в services. Найдя символическое имя сервиса (клиент - в node directory для удалённого инстанса, сервер - в svcename своего инстанса), и клиент, и сервер лезет каждый в свой services для того, чтобы разрешить это символическое имя. И это символическое имя может не совпадать на клиенте и на сервере, но на номер порта должно указывать одинаковый. И на клиенте, и на сервере можно просто номер порта прописать вместо символических имён. ... |
| 26.03.2009, 10:14 |
Добрый день. Alex W.MidonowПервая строка прошла нормально На вторую строку: db2set DB2COMM ругается: DBI1303W Переменная не задана Объяснение: "Пременная не задана в реестре профилей" То, что команда прошла нормально - это хорошо, но я вывод этой команды просил. Но судя по всему, у вас на сервере db2 не настроен прослушивать tcpip порт, поэтому удалённые подключения не идут. Вам надо на сервере из db2cw: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Правилом хорошего тона является прописать его в %systemroot%\system32\drivers\etc\services чтобы можно было легко потом найти, используется ли конкретный порт или нет. Например, так: Код: plaintext 1. 2. тогда вместо первой команды можно: Код: plaintext 1. 2. db2 list node directory выдаёте ... |
| 26.03.2009, 10:26 |
Добрый день Mark. на клиентской машине(пришлось вручную набивать скрин,дабы избежать неприятностей со стороны службы защиты информации): db2=>List node directory Node Directory Number of entries in the directory = 2 Node 1 entry: Node name = PKC Comment= Directory entry type=local Protocol=TCPIP Hostname=<IP-адресCLI_REGI> Service name=50000 Node 2 entry: Node name = PKCP Comment= Directory entry type=local Protocol=TCPIP Hostname=<IP-адресCLI_AREA> Service name=50000 db2=>List db directory System Database Directory Number of entries in the directory = 2 Database 1 entry: Datadase alias = CLI_AREA Datadase name = CLI_AREA Node name= PKCP Database release level=a.00 Comment=Область Directory entry type=Remote Catalog database partition number=-1 Alternate server hostname= Alternate server port number= Database 2 entry: Datadase alias = CLI_REGI Datadase name = CLI_R13 Node name= PKC Database release level=a.00 Comment=Region Directory entry type=Remote Catalog database partition number=-1 Alternate server hostname= Alternate server port number= C уважением Александр В. Мидонов ... |
| 26.03.2009, 17:15 |
Добрый день Mark. см.вложение C уважением,Александр В.Мидонов ... |
| 26.03.2009, 17:36 |
Сделайте db2set DB2COMM=TCPIP - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых ... |
| 26.03.2009, 17:53 |
Добрый день I_love_MSDN. Проделал(см.приложение).Что дальше? C уважением Александр В. Мидонов ... |
| 27.03.2009, 08:36 |
Добрый день. Проделал все рекомендации,но ошибка соединения продолжается. Может эта задача вообще не имеет решения? C уважением Александр В. Мидонов ... |
| 30.03.2009, 13:23 |
Вы на серваке это проделали? - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых ... |
| 30.03.2009, 14:31 |
Добрый день I_love_MSDN. Да на нем.На том, к которому не может соединиться раб.станция. C уважением Александр В. Мидонов ... |
| 30.03.2009, 15:38 |
Добрый день. Действительно добрый ибо вопрос закрыт. Для CLI_REG в имени хоста указывал IP-адрес А для CLI_CIT в имени хоста указывал стевое имя(по умолчанию).Как только для CLI_CIT указал IP-адрес, так все Ок.Никаких проблем с соединением.Вот уж воистину некорректные исходные данные могут дать материал для Нобелевской премии. C уважением,Александр В.Мидонов ... |
| 31.03.2009, 15:58 |
Есть сервер db2 8.2 он стоит на Windows 2003 server. Есть програмулина соединяющаяся с БД. Одна установлена на Windows XP, а другая на Windows 2000. На XP соединение с БД проходит, а на 2000 нет, почему??? Нашел, что типан надо sp4 установить, он там есть!!! Клиент один и тот же, на XP и 2000. Почему??? ... |
| 02.04.2009, 04:27 |
Какая ошибка? - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых ... |
| 02.04.2009, 11:44 |
I_love_MSDNКакая ошибка? - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых Вопрос решен! Дело было в клиенте. Почему то на 2000 runtime client не работает, надо полного клиента ставить. ... |
| 03.04.2009, 04:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603331]: |
40ms |
64ms |
| others: | 213ms |
| total: | 360ms |
