Restoring from backUp file
Делаю бэкап базы так: ---------- CONNECT TO TEMP user db2usr using "db2usr"; QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS; CONNECT RESET; BACKUP DATABASE TEMP user db2usr using "db2usr" TO "D:\db_transfer" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING; CONNECT TO TEMP user db2usr using "db2usr"; UNQUIESCE DATABASE; CONNECT RESET; ---------- т.е. как я понимаю, непосредственно пере бэкапом еще нужно провести некоторые дейтсвия. А как быть с рестором? если, допустим, к базе есть конекшены.... ? смотрел offline-online рестор. Не понял. ... |
| 09.04.2009, 14:17 |
Rus!т.е. как я понимаю, непосредственно пере бэкапом еще нужно провести некоторые дейтсвия.Эти действия нужны для offline backup, т.к. для того, чтобы его сделать, надо отцепить всех от базы.Rus!А как быть с рестором? если, допустим, к базе есть конекшены.... ? смотрел offline-online рестор. Не понял.Что именно вы не поняли? Если база в режиме циркулярного журналирования или если надо восстановить всю базу, то перед restore надо тоже всех отцепить. Если база в режиме архивного журналирования, то можно восстанавливать в онлайне отдельные табличные пространства (кроме системного каталога)... ... |
| 09.04.2009, 16:12 |
Mark Barinstein, Спасиба :) Т.е. где то таким вот образом: ----------- CONNECT TO TEMP user db2usr using "db2usr"; QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS; CONNECT RESET; RESTORE DATABASE TEMP user db2usr using "db2usr" FROM "D:\db_transfer" TAKEN AT 20090409143700 without rolling forward WITHOUT PROMPTING CONNECT TO TEMP user db2usr using "db2usr"; UNQUIESCE DATABASE; CONNECT RESET; ----------- ... |
| 09.04.2009, 19:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603314]: |
83ms |
28ms |
| others: | 233ms |
| total: | 391ms |
