ИД пользователя
Здраствуйте. Пишу клиента для MQ на Delphi Возникли проблемы при конекте к серверу когда мой логин не входит в группу mqm на машине где установлен сервер вылетает ошибка 2035. Может кто нибудь подсказать как передать (в каком параметре) идентификатор пользователя который входит в группу mqm на сервере. ... |
| 08.04.2009, 15:49 |
ИД пользователя
find out all about the option MQPMO_SET_IDENTITY_CONTEXT in the documentation. ... |
| 08.04.2009, 17:23 |
ИД пользователя
Структура MQPMO используется для отправки сообщений, а мне необходимо сначало подключиться к менеджеру MQ, используя идентификатор пользователя который есть на сервере в группе mqm. По умолчанию я конекчусь используя свой идентификатор. ... |
| 08.04.2009, 18:24 |
ИД пользователя
A! торможу. Напишите какого-нибудь пользователя, который есть в группе mqm,в SVRCONN (MCA User ID) (если Вы работаете через клиент MQ) а если нет (т.e используете серверную библиотеку) , добавьте своего пользователя в группу mqm ... |
| 08.04.2009, 18:57 |
ИД пользователя
На сервере завел пользователя включил его в группу mqm Вот ниже структура соединеия с клиентом MQCD_CLIENT_CONN_DEFAULT: MQCD = (ChannelName : #0; Version : MQCD_VERSION_8; ChannelType : MQCHT_CLNTCONN; TransportType : MQXPT_TCP; Desc : #0; QMgrName : #0; XmitQName : #0; ShortConnectionName: #0; MCAName : #0; ModeName : #0; TpName : #0; BatchSize : 50; DiscInterval : 6000; ShortRetryCount : 10; ShortRetryInterval : 60; LongRetryCount : 999999999; LongRetryInterval : 1200; SecurityExit : #0; MsgExit : #0; SendExit : #0; ReceiveExit : #0; SeqNumberWrap : 999999999; MaxMsgLength : 4194304; PutAuthority : MQPA_DEFAULT ; DataConversion : MQCDC_NO_SENDER_CONVERSION; SecurityUserData : #0; MsgUserData : #0; SendUserData : #0; ReceiveUserData : #0; UserIdentifier : #0; Password : #0; MCAUserIdentifier : #0; MCAType : MQMCAT_PROCESS; ConnectionName : #0; RemoteUserIdentifier:#0; RemotePassword : #0; MsgRetryExit : #0; MsgRetryUserData : #0; MsgRetryCount : 10; MsgRetryInterval : 1000; HeartbeatInterval : 1; BatchInterval : 0; NonPersistentMsgSpeed: MQNPMS_FAST; StrucLength : MQCD_CURRENT_LENGTH; ExitNameLength : MQ_EXIT_NAME_LENGTH; ExitDataLength : MQ_EXIT_DATA_LENGTH; MsgExitsDefined : 0; SendExitsDefined : 0; ReceiveExitsDefined: 0; MsgExitPtr : nil; MsgUserDataPtr : nil; SendExitPtr : nil; SendUserDataPtr : nil; ReceiveExitPtr : nil; ReceiveUserDataPtr : nil; ClusterPtr : nil; ClustersDefined : 0; NetworkPriority : 0; LongMCAUserIdLength: 0; LongRemoteUserIdLength: 0; LongMCAUserIdPtr : nil; LongRemoteUserIdPtr: nil; MCASecurityId : (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0); RemoteSecurityId : (0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0); SSLCipherSpec : #0; SSLPeerNamePtr : nil; SSLPeerNameLength : 0; SSLClientAuth : MQSCA_REQUIRED; KeepAliveInterval : (-1); LocalAddress : #0; BatchHeartbeat : 0; HdrCompList : (MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE); MsgCompList : (MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE, MQCOMPRESS_NOT_AVAILABLE); CLWLChannelRank : 0; CLWLChannelPriority: 0; CLWLChannelWeight : 50; ChannelMonitoring : MQMON_OFF; ChannelStatistics : MQMON_OFF ); ChannelName=SYSTEM.ADMIN.SVRCONN ConnectionName=ip сервера Пробовал заполнять MCAName не помогло Есть каки нибудь соображения. ... |
| 08.04.2009, 19:20 |
ИД пользователя
>На сервере завел пользователя включил его в группу mqm этого должно быть достаточно. потом нужно рестартовать queue mqnager или вот этого (нужно делать на сервере): alter channel(SYSTEM.ADMIN.SVRCONN) CHLTYPE(SVRCONN) MCAUSER(MUSR_MQADMIN) 2 : alter channel(SYSTEM.ADMIN.SVRCONN) CHLTYPE(SVRCONN) MCAUSER( MUSR_MQADMIN ) AMQ8016: WebSphere MQ channel changed. вместо MUSR_MQADMIN может быть другой пользователь, входящиы в группу mqm использовать MQCONNX не нужно. ... |
| 09.04.2009, 11:48 |
ИД пользователя
Я парвильно понимаю что для канала SYSTEM.ADMIN.SVRCONN свойсвe ИД пользователя MCA присвоить пользователя входящего в группу mqm. Но данный вариант позволит любому клиенту конектиться к менеджеру. А хотелось чтобы клиент хотябы вводил логин, как при подключении удаленного администратора очередей в WebSphere MQ Explorere. ... |
| 09.04.2009, 12:14 |
ИД пользователя
| 09.04.2009, 12:32 |
ИД пользователя
>как при подключении удаленного администратора очередей в WebSphere MQ Explorere где это там логин ... |
| 09.04.2009, 14:45 |
ИД пользователя
При добавлении удаленного администратора очередей есть закладка Задать сведения об идентификаторе пользорвателя. Также у менеджера есть свойство Сведения о соединении Свойства... Закладка ИД пользователя ... |
| 09.04.2009, 14:56 |
ИД пользователя
приклейте картинку пожалуйста. и каккая у вас версия MQ? ... |
| 09.04.2009, 15:32 |
ИД пользователя
Прошу меня извинить, 7.0. еще не скачал. Это новая фича. ... |
| 09.04.2009, 16:15 |
ИД пользователя
В 6.0 разве нет такого. ... |
| 09.04.2009, 17:21 |
ИД пользователя
Вот ответ от IBM I am writing regarding your question of setting the userid and password when you user MQCONNX. It's not possible to set the user id and password with the C/C++ client. What ever user id you are using when you call the mqclient will be use as the effective user id. The only way to get around this limitation is to use a security exit. It's possible to change the user id in other clients(i.e, the Java binding allows you to do this using the MQEnvironment class). I hope this answers your question. Let me know if you have anymore. ... |
| 10.04.2009, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603312]: |
87ms |
71ms |
| others: | 242ms |
| total: | 454ms |
