Подключение внешнего приложения к базе Lotus Notes
У меня проблема - не могу подключиться внешним приложением (Contour Cube Maker 2.0) к базам данных Lotus Notes версия 6.5.5 ru через использование драйвера Lotus Notes SQL 8.0 - при запуске выдает ошибку : [Lotus][ODBC Lotus Notes]Unable to validate userid givcas6_1 [Lotus][ODBC Lotus Notes]Invalid authorization specification Alias: ascid В ODBC Administrator все прописал, все параметры подключения вроде правильные. Смотрел файлы Notessql.cfg и notes.ini - ссылки все правильные, каталоги лотусные прописаны в системной переменной Path, в системном реестре тоже вроде все правильно. Я уже задолбался искать причину. Может подскажет кто ? ... |
| 13.04.2009, 10:51 |
Андрей Бр, Эта штука хочет от вас USER.ID файл зарегистрированного в Lotus Notes юзера, для определения прав досткпа к базам. Ещё, она по-моему, не работает без наличия клиента Lotus Notes. Вообще по моему опыту (правда давно это было, может быть сейчас Lotus Notes ODBC получше стало) вещь страшно тормозная и глючная. Переложение нереляционной структуры Lotus Notes на реляционную идеологию ODBC накладывает свои проблемы. Я бы рекомендовал Java API (notes.jar) - мржно работать с лотусовой базой и документами так же просто, как и Lotus Script, но опять же надо наличие клиента Lotus Notes или сервера Domino (лицензионная политика понимаеш ли). Есть вариант использовать Java API через CORBA, тогда USER.ID и клиентское ПО не нужно, но на сервере должен быть настроен HTTP доступ к тем базам, с которыми вы собираетесь работать. Все подробно описано в Domino Designer Help. ... |
| 13.04.2009, 11:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603309]: |
32ms |
| others: | 241ms |
| total: | 341ms |
