проблема с пакетом для UDF в DB2 v9.1 (Linux)
Всем привет! я тут первый раз, так что не судите строго... в общем такая ситуация: есть UDF, написана полностью на SQL, возвращает таблицу. При попытке вызвать эту функцию из Windows - CLI - клиента (под Linux все OK) получаем сообщение: SQL0551N "USER" does not have the privilege to perform operation "EXECUTE" on object "NULLID.SQLC2G13". SQLSTATE=42501 в принципе проблема решается предоставлением прав на пакет ( db2 GRANT EXECUTE on package <NULLID.SQLC2G13> TO PUBLIC ) но как-то неуклюже, особенно учитывая то что базу надо будет реплицировать на другие сервера, да и имя пакета генерится системой... может кто сталкивался с подобным, как это сделать покрасивее? ... |
| 14.04.2009, 19:34 |
Здравствуйте. На win из db2cw из каталога %db2path%\bnd: Код: plaintext 1. ... |
| 15.04.2009, 10:09 |
спасибо! ... |
| 15.04.2009, 17:48 |
Mark Barinstein, а если у именно этого юзера нет прав на bind? db2 connect to sdb234 user suser ... db2 bind @db2cli.lst blocking all grant public ... и результат: LINE MESSAGES FOR db2clpcs.bnd ------ -------------------------------------------------------------------- SQL0551N "SUSER" does not have the privilege to perform operation "BIND" on object "NULLID.SQLC2G13". SQLSTATE=42501 ... |
| 16.04.2009, 11:37 |
fantMark Barinstein, а если у именно этого юзера нет прав на bind? db2 connect to sdb234 user suser ... db2 bind @db2cli.lst blocking all grant public ... и результат: LINE MESSAGES FOR db2clpcs.bnd ------ -------------------------------------------------------------------- SQL0551N "SUSER" does not have the privilege to perform operation "BIND" on object "NULLID.SQLC2G13". SQLSTATE=42501 Эта процедура делается админом базы 1 раз для каждой уникальной комбинации клиентских ОС и фикспака db2. Подробнее об этом в Binding bind files after installing fix packs , пункт 6. ... |
| 16.04.2009, 11:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603301]: |
28ms |
| others: | 269ms |
| total: | 344ms |
