db2 backup db using tsm
Привет. У меня проблема с бэкапом базы из DB2 с помощью TSM. Клиент сконфигурирован и бэкап ФС на TSM работает нормально. А забэкапить базу из DB2 не удается. Сервер и клиент - RHEL 4.0, DB2 - v9.1, пробовал с версией TSMclient'a - 5.3.4 и 5.5.1.4. От db2inst1 на клиентской машине export DSMI_DIR='/opt/tivoli/tsm/client/api/bin' export DSMI_CONFIG='/opt/tivoli/tsm/client/api/bin/dsm.opt' export DSMI_LOG='/opt/tivoli/tsm/client/api/log' Конфиги клиента # cat dsm.sys SErvername 10.42.222.42 COMMmethod TCPip TCPPort 1500 TCPServeraddress 10.42.222.42 Passwordaccess generate Schedmode polling Schedlogname /tmp/dsmsched.log Errorlogname /opt/tivoli/tsm/client/api/log/dsmerror.log Schedlogret 7 Errorlogret 7 NODENAME 70 (нода зарегистрирована на сервере; пароль генерится dsmapipw) # cat dsm.opt SErvername 10.42.222.42 # db2 get db cfg for sample | grep -y tsm First log archive method (LOGARCHMETH1) = TSM TSM management class (TSM_MGMTCLASS) = standard TSM node name (TSM_NODENAME) = 70 TSM owner (TSM_OWNER) = TSM password (TSM_PASSWORD) = ***** Права на чтение конфигов и запись в логи у db2inst1 есть. Ошибка выдается вот такая при бэкапе # db2 BACKUP DATABASE SAMPLE ONLINE USE TSM SQL2033N An error occurred while accessing TSM during the processing of a database utility. Reason code: "2033". В db2 ? SQL2033N, на сайте ibm.com и в гугле найти этого reason code мне не удалось. В чем может быть проблема? ... |
| 20.04.2009, 05:04 |
Добрый день. Может, поможет: SQL2062N error 2032 or 2033 for DB2 backup . Похоже, что в вашем случае должно быть TSM_NODENAME = NULL. ... |
| 20.04.2009, 09:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603293]: |
54ms |
27ms |
| others: | 251ms |
| total: | 367ms |
