Вопрос по fixpack
Подскажите, пожалуйста, существует ли какой-то специальный механизм отката установленного фикса? Или можно просто поверх нового поставить более старый? ... |
| 21.04.2009, 09:02 |
Вопрос по fixpack
chuk_and_gekПодскажите, пожалуйста, существует ли какой-то специальный механизм отката установленного фикса? Или можно просто поверх нового поставить более старый?Версия db2 какая? ... |
| 21.04.2009, 10:01 |
Вопрос по fixpack
Расскажу все сначала. Сейчас у нас в эксплуатации на винде 2003 DB21085I Экземпляр "DB2" использует "32" бит и выпуск DB2 "SQL08027" с идентификатором уровня "03080106". Информационные элементы суть "DB2 v8.1.14.292", "s061108", "WR21377", а также пакет исправлений "14". В данный момент стоит задача накатить версию 8.2 FixPak 10A, эквивалентную версии 8.1 FixPak 17A. Но поскольку система в уже эксплуатации и долго простаивать не может, то хотелось бы знать как можно будет по-быстрому откатиться в случае каких-нибудь неполадок. ... |
| 21.04.2009, 10:16 |
Вопрос по fixpack
chuk_and_gekРасскажу все сначала. Сейчас у нас в эксплуатации на винде 2003 DB21085I Экземпляр "DB2" использует "32" бит и выпуск DB2 "SQL08027" с идентификатором уровня "03080106". Информационные элементы суть "DB2 v8.1.14.292", "s061108", "WR21377", а также пакет исправлений "14". В данный момент стоит задача накатить версию 8.2 FixPak 10A, эквивалентную версии 8.1 FixPak 17A. Но поскольку система в уже эксплуатации и долго простаивать не может, то хотелось бы знать как можно будет по-быстрому откатиться в случае каких-нибудь неполадок.Придётся удалять db2 сначала. Примерно так: 1. db2cfexp mycfg.txt backup 2. db2stop force 3. db2idrop myinstance 4. удаляем db2, ставим fp10a. 5. db2cfimp mycfg.txt 6. Для каждой базы: db2 terminate db2updv8 -d mydb db2 connect to mydb db2 bind "%DB2PATH%\bnd\@db2cli.lst" blocking all grant public db2 bind "%DB2PATH%\bnd\@db2ubind.lst" blocking all grant public db2 bind "%DB2PATH%\bnd\db2schema.bnd" blocking all grant public db2 connect reset db2 terminate В принципе, не так и долго всё это будет. Но вы бы всё равно сначала на тестовой машине потренировались... ... |
| 21.04.2009, 10:41 |
Вопрос по fixpack
Хотелось бы уточнить: 1. Когда мы на 8.1 FP14 будем ставить 8.1 FP17A то удалять db2 не надо, а просто ставить поверх. 2. Если придется откатываться назад с FP17A на FP14, то действовать согласно Вашей инструкции - сначала удалить и потом поставить с нуля. Верно? ... |
| 21.04.2009, 10:59 |
Вопрос по fixpack
chuk_and_gekХотелось бы уточнить: 1. Когда мы на 8.1 FP14 будем ставить 8.1 FP17A то удалять db2 не надо, а просто ставить поверх. 2. Если придется откатываться назад с FP17A на FP14, то действовать согласно Вашей инструкции - сначала удалить и потом поставить с нуля. Верно?Да, это было для fp14, если установлен более свежий фикс (fp17 в вашем случае). Когда ставится fp17, то он ставится поверх fp14, и потом надо выполнить только мой п.6. ... |
| 21.04.2009, 11:11 |
Вопрос по fixpack
Если будем ставить fp17 с помощью wizard'а, то надо ли будет делать db2updv8 -d mydb или оно сделается автоматом по ходу работы "мастера"? ... |
| 21.04.2009, 11:30 |
Вопрос по fixpack
chuk_and_gekЕсли будем ставить fp17 с помощью wizard'а, то надо ли будет делать db2updv8 -d mydb или оно сделается автоматом по ходу работы "мастера"?Лучше сделать руками. ... |
| 21.04.2009, 12:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603292]: |
68ms |
51ms |
| others: | 222ms |
| total: | 395ms |
