WS Integration Developer. Забрать XML по URL на http-серверt.
Возникла задачка периодической синхронизации курсов валют между сайтом ЦБ и внутренней учетной системой. Курсы с сайта ЦБ доступны по ссылке: http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req = [дата] в виде возвращаемого сайтом xml-ника, учетная система (УС) умеет получать внешние данные путем слежения за каталогом файловой системы на предмет возникновения новых xml-файлов. Форматы xml на выходе сайта и на входе УС, ессено, различаются и будут сведены в Mediation Module через XSL-трасформацию. В качестве экспорта будет FlatFile-адаптер для записи xml и подкладывания в каталог опроса УС. Вопрос - что использовать в качестве импорта? По-идеи, интерфейс импорта должен иметь двустороннею операцию, в качестве ввода должна быть дата курсов, в любом виде - строки или объекта, главное чтобы импорт формировал http-запросы типа: http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req= 30/01/2009 , и в качестве вывода был разобранный по полям и укомплектованный соответсвующий бизнес-объект (созданный из xsd-схемы xml-ника с курсами). Кто поделится опытом? ... |
| 30.01.2009, 14:06 |
AGSDima, поясните вопрос еще раз, пожалуйста. Импорт откуда и куда? У вас же односторонняя синхронизация? Или вы хотите курсы из УС выгружать еще куда-то? И что значит, "что бы импорт формировал запросы"? ... |
| 30.01.2009, 15:33 |
"Курсы с сайта ЦБ доступны по ссылке: http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req = [дата] в виде возвращаемого сайтом xml-ника" - а чем тогда не устраивает простой HTTP запрос?.....вернут он вам xml и работайте с ним хоть до посинения ... |
| 02.02.2009, 11:35 |
roman83"Курсы с сайта ЦБ доступны по ссылке: http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req = [дата] в виде возвращаемого сайтом xml-ника" - а чем тогда не устраивает простой HTTP запрос? КАК? Я только начал изучать WID, как я понял из той немногочисленной литературы, которую удалось нарыть, что проекте модуля-посредника три основных компонента: импорт, который тянет данные из внешней системы (или др.модуля), экспорт, который отдает данные и эмулирует для службы запросчика целевую систему, и непосредтвенно компонента, который реализует алгоритм преобразования данных. С адаптерами JDBC и FlatFile вроде разобрался. Но как получить данные по HTTP-запросу? Есть что-то роде HTTP-привязки, но как она работает не понял - не нашел толкового описания с примером... это то, что мне нужно или я ошибаюсь? не поделетись ссылочкой на толковый мануальчик по теме или пример какой? ... |
| 02.02.2009, 13:25 |
Я что-то сверх сложное спросил? Или "умные" люди с WebSpher'ой не связываются? ... |
| 05.02.2009, 12:05 |
ну определи простейший интерфейс, где у тебя входным параметром будет твоя эта строка, а выходным тоже например строка(потом её распарсишь в нужный объект)....в компоненте вызывающей этот интерфейс делаешь HTTPbinding, конфигурацию этого binding берешь либо из стандартного, либо сам просрейшую напишешь(ну чтоб у тебя вызывалось с твоими параметрами) - и будет счастью ... |
| 05.02.2009, 12:47 |
Я так и делаю... Во-первых HTTPBinding не хочет работать со строками, говорит:Current HTTP binding only supports DataObject. Это ладно, даю на вход бизнес-объект с одним строковым полем. Сразу вопрос - что указывать в End-point URL для http-привязки импорта: http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req = или http://www.cbr.ru/scripts/XML_daily.asp И как вообще импорт поймет, что нужно подставить date_req = [строковое поле на входе операции интерфейса]. И что именно поле входного потока в операции должно называться "date_req", чтобы получить XML_daily?date_req = ... Короче, одни сплошные догадки, приходится тыкать по наитию и получать постоянно какие-то непонятные эксцепшены... начиная от Could not obtain a connection to the destination. Failed to process the request. и заканчивая вообще чем-то непереводимым. Примерчик бы... ... |
| 05.02.2009, 13:48 |
AGDima мфло давай, или стукнись ко мне roma_work@mail.ru ... |
| 06.02.2009, 09:54 |
Здравствуйте, у меня вопрос про работу WS Integration Developer и SQL Server. Как настроить работу? Если возможно было бы неплохо какой-нить мануальчик. Спасибо. ... |
| 12.04.2009, 09:31 |
ashtray87Здравствуйте, у меня вопрос про работу WS Integration Developer и SQL Server. Как настроить работу? Если возможно было бы неплохо какой-нить мануальчик. Спасибо. odbc, jdbc, adapter... ... |
| 13.04.2009, 15:35 |
roman83 odbc, jdbc, adapter... ну это понятно, что используется...а поподробнее можно? ... |
| 15.04.2009, 21:42 |
2AGSDima Так там, вроде бы, вообще, WebService есть для этих целей. Если не ошибаюсь вот он. http://www.cbr.ru/DailyInfoWebServ/DailyInfo.asmx Делай Export с биндингом на него и не парься HTTP запросами. ... |
| 23.04.2009, 10:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603286]: |
23ms |
23ms |
46ms |
| others: | 251ms |
| total: | 373ms |
