Проблема с запросом
При запуске запроса выходит такая ошибка. select NAT_ID, RET_ST, STF, PNS, STN, POEZD_DEP_TS, NUM, DAY, LENGTH, BRUTTO, COV_CODE, NGIDX, ANIMALS, ROUTE, PRS from ASOUP.POEZD_NAT where NUM='0307' and POEZD_DEP_TS like '2008-07-06%' order by NAT_ID; [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0440N No function by the name "LIKE" having compatible arguments was found in the function path. SQLSTATE=42884 Почему не понимает Like не пойму. ... |
| 07.05.2009, 08:46 |
Проблема с запросом
Azeke, like работает только для строковых типов данных. Надо переписать как char(POEZD_DEP_TS) like '2008-07-06%' или date(POEZD_DEP_TS)='2008-07-06' ... |
| 07.05.2009, 09:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603270]: |
63ms |
51ms |
| others: | 215ms |
| total: | 379ms |
