DB2 9.5 Ошибки в db2diag.log. Помогите разобраться.
Здравствуйте. Использую db2 9.5. На ней крутиться 1сv81 Сегодня посмотрел файл db2diag.log. Там обнаружились следующие ошибки Каждую ночь проводиться резервное копирование базы и ошибки появляются в это время. Что они означают? Насколько критичные? Система win2008x64. В системных логах windows все чисто. Помогите разобраться. 2009-05-13-10.27.12.490000+240 I96931F360 LEVEL: Warning PID : 452 TID : 6848 PROC : db2fmp64.exe INSTANCE: DB3 NODE : 000 APPID : *LOCAL.DB3.090513062715 EDUID : 6848 FUNCTION: DB2 UDB, Policy, sqlpiGetReorg, probe:20 DATA #1 : String, 47 bytes Warning: Unable to read reorg policy. Error: -1 2009-05-13-10.57.12.222000+240 I97293F492 LEVEL: Error PID : 452 TID : 6324 PROC : db2fmp64.exe INSTANCE: DB3 NODE : 000 APPID : *LOCAL.DB3.090513065715 EDUID : 6324 FUNCTION: DB2 UDB, Automatic Table Maintenance, Atm::process_tables, probe:880 DATA #1 : String, 11 bytes AutoStats: DATA #2 : String, 0 bytes Object not dumped: Address: 0x000000000883EB00 Size: 0 Reason: Zero-length data DATA #3 : String, 5 bytes 00000 2009-05-13-10.57.12.222000+240 I97787F330 LEVEL: Warning PID : 452 TID : 6324 PROC : db2fmp64.exe INSTANCE: DB3 NODE : 000 APPID : *LOCAL.DB3.090513065715 EDUID : 6324 FUNCTION: DB2 UDB, Automatic Table Maintenance, Atm::iter, probe:300 MESSAGE : ZRC=0xFFFFFFFF=-1 ... |
| 13.05.2009, 12:48 |
Alexandrovav, что выдает db2level? Есть подозрение, что это 9.5 FP2, где есть проблема с атвоматическим сбором статистики. ... |
| 13.05.2009, 13:40 |
C:\Program Files\IBM\SQLLIB\BIN>db2level DB21085I Экземпляр "DB2" использует "64" бит и выпуск кода DB2 "SQL09052"с идентификатором выпуска "03030107". Информационные элементы суть "DB2 v9.5.200.417", "special_21024", "WR21412_21024", а также пакет FixPack "2". Продукт установлен в "C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB", имя копии DB2 - "DB2COPY1". ------------------------------------------------- эта версия db2 скачана с сайта 1с. у меня два instance. В первом , который по умолчанию 2 базы и во втором который я создал тоже две базы. DB2DIAG.LOG по первому instance без ошибок, ошибки только в db2diag.log по второму instance. --------------------- еще попутный вопрос . Хочу проверить целостность базы командой db2dart kolpin1 /DB , в первом instance по умолчанию базы проверяются - все в порядке, но когда пишу название базы из второго instance получаю ошибку The database name was not found in the database directories. Error: This phase encountered an error and did not complete. ______________________________________ DB2DART Processing completed with error! WARNING: The inspection phase did not complete! ______________________________________ Complete DB2DART report found in: KOLPIN1.RPT ... |
| 13.05.2009, 14:51 |
Alexandrovav, Чтобы избежать ошибок при реорганизации, попробуйте перенести автоматическое обслуживание таблиц на другое время, чтобы не было конфликта с резервным копированием. Что касается db2dart, вам нужно подключиться к соответствующему экземпляру db2 (ATTACH), чтобы получить доступ к его базам. ... |
| 13.05.2009, 17:45 |
Мне поставить последний fix pack с сайта ibm? Он нормально встанет на версию db2 скачанную с сайта 1c? ... |
| 13.05.2009, 17:53 |
я уже пробовал делать db2 ATTACH TO DB3 команда отрабатывает, но db2dart все равно ругается ... |
| 13.05.2009, 17:56 |
Alexandrovavя уже пробовал делать db2 ATTACH TO DB3 команда отрабатывает, но db2dart все равно ругается Из db2cw: Код: plaintext 1. 2. Нельзя на 1с фиксы с сайта ibm ставить - только с сайта 1с. ... |
| 13.05.2009, 18:16 |
Alexandrovav, скачивайте новую версию с сайта 1С. Там уже 21471 давно лежит. Там ошибка с автоматическим сбором статистики устранена. ... |
| 14.05.2009, 01:31 |
Mark Barinstein Нельзя на 1с фиксы с сайта ibm ставить - только с сайта 1с. А можно поинтересоваться почему? как то по особому DB2 заточена для 1С ? ... |
| 14.05.2009, 09:26 |
Спасибо за ответы ... |
| 14.05.2009, 09:58 |
Здравствуйте, вчера переставил db2 9.5 21471 скачанную с сайта ibm. Ошибка осталась. Сегодня появилась уже 2 раза в логе db2diag.log по instance который создал я. В instance по умолчанию все без ошибок. 2009-05-15-11.35.04.648000+240 I4637322F360 LEVEL: Warning PID : 2636 TID : 3188 PROC : db2fmp64.exe INSTANCE: DB3 NODE : 000 APPID : *LOCAL.DB3.090515073508 EDUID : 3188 FUNCTION: DB2 UDB, Policy, sqlpiGetReorg, probe:20 DATA #1 : String, 47 bytes Warning: Unable to read reorg policy. Error: -1 ... |
| 15.05.2009, 12:35 |
db2 9.5 21471 тоже сделана на основе fix pack 2 , может поэтому ошибка и осталась? ... |
| 15.05.2009, 12:53 |
AlexandrovavЗдравствуйте, вчера переставил db2 9.5 21471 скачанную с сайта ibm. Ошибка осталась. Сегодня появилась уже 2 раза в логе db2diag.log по instance который создал я. В instance по умолчанию все без ошибок. 2009-05-15-11.35.04.648000+240 I4637322F360 LEVEL: Warning PID : 2636 TID : 3188 PROC : db2fmp64.exe INSTANCE: DB3 NODE : 000 APPID : *LOCAL.DB3.090515073508 EDUID : 3188 FUNCTION: DB2 UDB, Policy, sqlpiGetReorg, probe:20 DATA #1 : String, 47 bytes Warning: Unable to read reorg policy. Error: -1Для регулярной версии DB2 есть открытый APAR JR31934 по этой проблеме. Т.е. проблема ещё не решена. ... |
| 15.05.2009, 14:07 |
Alexandrovavdb2 9.5 21471 тоже сделана на основе fix pack 2 , может поэтому ошибка и осталась? Да, FP2 но фикс туда соотвествующий включен. ... |
| 16.05.2009, 00:21 |
Alexey KuznetsovMark Barinstein Нельзя на 1с фиксы с сайта ibm ставить - только с сайта 1с. А можно поинтересоваться почему? как то по особому DB2 заточена для 1С ? Все изменения сделанные для 1С рано или поздно войдут в регулярную версию. Пока для 1С делаются опережающие сборки, которые, скажем, в сборку на базе FP2 включают фиксы из более поздних версий, в т.ч. и еще не выпущенных. ... |
| 16.05.2009, 00:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603251]: |
69ms |
67ms |
| others: | 221ms |
| total: | 410ms |
