конвертация double в varchar
Доброго времени суток! есть строка Код: plaintext столбец PRICE_A типа VARCHAR необходимо произвести UPDATE. при вот такой CHAR(PRICE) записи в PRICE_A возвращается неправильно сконвертированное значение(там где должно быть 457314.40625 стоит 4.5731440625E5). что посоветуете? ... |
| 25.05.2009, 15:18 |
Здравствуйте. В v9.5 можно CHAR(DECFLOAT(PRICE)), иначе можно написать c-udf из 1 строки или как-то вырезать лидирующие нули от CHAR(DEC(PRICE, M, N)). ... |
| 25.05.2009, 18:28 |
Mark Barinstein, сервер 9.1 так что с DECFLOAT() не получится. расскажите пожалуйста про авторвырезать лидирующие нули от CHAR(DEC(PRICE, M, N)) как в моем случае применить? ... |
| 26.05.2009, 09:13 |
Код: plaintext После преобразования добавляешь в переди пробел и пару пробел + "0" заменяешь на пробел или два пробела. ... |
| 26.05.2009, 09:27 |
Не очень понятно. Не уж то нет по проще метода? ... |
| 26.05.2009, 10:08 |
Ivan_kezрасскажите пожалуйста про авторвырезать лидирующие нули от CHAR(DEC(PRICE, M, N)) как в моем случае применить?Ну, как-то так: Код: plaintext ... |
| 26.05.2009, 10:17 |
Ivan_kez, Ну вот еще вариант, правда не особо проще. Код: plaintext CHAR(X,'.') - преобразование в символьную строку. Разделитель целой/дробной - точка RTRIM(X) - отрезаем пробел(ы) в конце строки (они будут после работы CHAR) STRIP(X,B,'0') - отрезаем символы '0' с обоих сторон строки. STRIP(X,T,'.') - отрезаем символ '.' с конца строки( это нужно, если дробная часть нулевая) Это выражение будет работать только для неотрицательных чисел. Можно создать функцию для этой цели на основе приведенного выражения. ... |
| 26.05.2009, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603237]: |
56ms |
33ms |
| others: | 223ms |
| total: | 358ms |
