SQL0302N при импорте
Имеем таблицу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. делаем экспорт Код: plaintext 1. 2. 3. 4. делаем импорт в ту же базу Код: plaintext 1. 2. 3. 4. все строки режектятся в месседжах такое Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Гугль ничего внятного не сказал, что это может такое быть? ... |
| 29.05.2009, 15:05 |
mwolf, Чтоб потом можно было import ... create, export должен быть: export TO result/et.ixf OF IXF LOBS TO result/ LOBFILE et MODIFIED BY LOBSINFILE MESSAGES messages/et_export.msg select et.* from EMAIL_TEMPLATE et ... ; Т.е. select должен быть в форме: Код: plaintext ... |
| 29.05.2009, 17:20 |
Mark Barinsteinmwolf, Чтоб потом можно было import ... create, export должен быть: export TO result/et.ixf OF IXF LOBS TO result/ LOBFILE et MODIFIED BY LOBSINFILE MESSAGES messages/et_export.msg select et.* from EMAIL_TEMPLATE et ... ; Т.е. select должен быть в форме: Код: plaintext Эээ. Нет, это не так. У меня импортятся таким образом ещё 7 таблиц. У всех селект-запросы довольно сложные - в них некоторые столбцы берутся из других таблиц. И все кроме этой втаскиваются нормально. Единственное различие между теми и этой - в этой есть блоб-поля. ... |
| 29.05.2009, 17:32 |
mwolfЭээ. Нет, это не так. У меня импортятся таким образом ещё 7 таблиц. У всех селект-запросы довольно сложные - в них некоторые столбцы берутся из других таблиц. И все кроме этой втаскиваются нормально. Единственное различие между теми и этой - в этой есть блоб-поля. 1. Какая у вас серсия db2 и фикс? 2. Что появляется у вас в columns.msg после, например, такого: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.05.2009, 17:46 |
Mark BarinsteinmwolfЭээ. Нет, это не так. У меня импортятся таким образом ещё 7 таблиц. У всех селект-запросы довольно сложные - в них некоторые столбцы берутся из других таблиц. И все кроме этой втаскиваются нормально. Единственное различие между теми и этой - в этой есть блоб-поля. 1. Какая у вас серсия db2 и фикс? 2. Что появляется у вас в columns.msg после, например, такого: Код: plaintext 1. 2. 1.Версия 8.2.9, а вот фикс ... А как его посмотерть? 2. >db2 "export TO columns.ixf OF IXF MESSAGES columns.msg select table_name from sysibm.columns" Number of rows exported: 7713 >cat columns.msg SQL3104N The Export utility is beginning to export data to file "columns.ixf". SQL3105N The Export utility has finished exporting "7713" rows. ... |
| 29.05.2009, 18:03 |
если выгружать просто EMAIL_TEMPLATE_ID без остальных полей, то выполняется без проблем если EMAIL_TEMPLATE_ID и BODY (то есть блоб), то ошибки идут что-то с блобом надо полагать ... |
| 29.05.2009, 18:45 |
mwolf1.Версия 8.2.9, а вот фикс ... А как его посмотерть? 2. >db2 "export TO columns.ixf OF IXF MESSAGES columns.msg select table_name from sysibm.columns" Number of rows exported: 7713 >cat columns.msg SQL3104N The Export utility is beginning to export data to file "columns.ixf". SQL3105N The Export utility has finished exporting "7713" rows.Да, на v8 она ещё не ругается на это... Вы можете обойти эту проблему, предварительно создавая таблицу и связанные объекты, а потом делая import ... insert из этого файла. ... |
| 29.05.2009, 18:47 |
Mark Barinsteinmwolf1.Версия 8.2.9, а вот фикс ... А как его посмотерть? 2. >db2 "export TO columns.ixf OF IXF MESSAGES columns.msg select table_name from sysibm.columns" Number of rows exported: 7713 >cat columns.msg SQL3104N The Export utility is beginning to export data to file "columns.ixf". SQL3105N The Export utility has finished exporting "7713" rows.Да, на v8 она ещё не ругается на это... Вы можете обойти эту проблему, предварительно создавая таблицу и связанные объекты, а потом делая import ... insert из этого файла. :-) Именно это только что и попробовал сделать Создал таблицу руками, и вместо CREATE INTO использовал INSERT INTO Хотя причины почему так можно, а так нельзя, понять не смог Спасибо за советы ... |
| 29.05.2009, 18:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603227]: |
60ms |
45ms |
| others: | 253ms |
| total: | 411ms |
