цикл FOR
Подскажите пожалуйста почему при использовании цикла FOR в DB2 express я получаю сообщение SQL0501N Указатель, заданный в операторах FETCH или CLOSE, не открыт. SQLSTATE=24501 SQL0501N Указатель, заданный в операторах FETCH или CLOSE, не открыт. ... |
| 02.06.2009, 18:10 |
цикл FOR
asbestos, Речь идёт о другом. Использование цикла FOR предполагает автоматическое создание курсора. В самом теле цикла никаких курсоров нет. Сам цикл исполняется только один раз, выбрасывая соответствующую ошибку. Курсор в описании цикла должен создаваться и открываться автоматически. А этого не происходит. Почему? ... |
| 03.06.2009, 10:35 |
цикл FOR
algepvРечь идёт о другом. Использование цикла FOR предполагает автоматическое создание курсора. В самом теле цикла никаких курсоров нет. Сам цикл исполняется только один раз, выбрасывая соответствующую ошибку. Курсор в описании цикла должен создаваться и открываться автоматически. А этого не происходит. Почему?Покажите код внутри цикла. Есть ли там команды commit? ... |
| 03.06.2009, 10:56 |
цикл FOR
Mark Barinstein, внутри цикла commit отсутствует for REC1 as select DATE_STAMP, ROUTER_CODE, TRAFLOAD_ID, TRAFRAW_ID from LL_T_TRAFFIC_RAW_QUEUE where ROUTER_CODE = vszRouterCode and DATE_STAMP between dtDateFrom and dtDateTo do set DATE_STAMP_L_Q = REC1.DATE_STAMP; set ROUTER_CODE_L_Q = REC1.ROUTER_CODE; set TRAFLOAD_ID_L_Q = REC1.TRAFLOAD_ID; set TRAFRAW_ID_L_Q = REC1.TRAFRAW_ID; -- дополнить обработкой исключительных ситуаций!! select ID,TRAFFIC_DIRECTION, SUBS_PEER_ADDRESS, PEER_ADDRESS, OCTETS into ID_L, TRAFFIC_DIRECTION_L, SUBS_PEER_ADDRESS_L, PEER_ADDRESS_L, OCTETS_L from LL_T_TRAFFIC_RAW_LIGHT where DATE_STAMP = DATE_STAMP_L_Q and ID = TRAFRAW_ID_L_Q; call AADEBUG_MESSAGE('SUBS_PEER_ADDRESS_L = 'concat SUBS_PEER_ADDRESS_L concat ' TRAFRAW_ID_L_Q = ' concat char(TRAFRAW_ID_L_Q)); -- обработаем запись call AADEBUG_MESSAGE('Запись обработана'); SET nRes = 0; if nRes != 0 then call AADEBUG_MESSAGE('код ошибки в процессе обработки записи'); return; end if; -- удалим из очереди ссылку на обработанную запись delete from LL_T_TRAFFIC_RAW_QUEUE where TRAFRAW_ID = TRAFRAW_ID_L_Q; call AADEBUG_MESSAGE('Запись удалена'); -- пропустить запись без обработки -- увеличим счетчик записей set nCurrentRecord = nCurrentRecord + 1; end for; ... |
| 03.06.2009, 11:28 |
цикл FOR
algepv, Внутри процедур тоже? ... |
| 03.06.2009, 11:30 |
цикл FOR
Mark Barinstein, Внутри процедур есть commit ... |
| 03.06.2009, 11:34 |
цикл FOR
Mark Barinstein, Спасибо за помощь. Действительно дело оказалось в commit !!! Не первый раз читаю ваши квалифицированные советы!! ... |
| 03.06.2009, 11:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603225]: |
52ms |
34ms |
| others: | 266ms |
| total: | 400ms |
