Как установить Среда тестирования WebSphere® Portal V6.0
Здарствуйте! Помогите пожалуйста. Скачал триальную версию Rational Application Developer v 7.0. Распаковал получилось 10 папок с именами disk1, disk2, ... , disk10. в папке disk1 запускаю launchpad.exe (устанавливаю на Windows XP SP2) открвается окно с выбором установки программ. Выбираю "Среда тестирования WebSphere® Portal V6.0" После выбора появляется окно с выбором каталога прописываю путь к папке disk1 расспакованного Rational Application Developer v 7.0. Ничего не получается. Как я понял надо с диска WebSphere Portal v6.0 устанавливать. Для этого что надо скачать WebSphere Portal v6.0? Каким боразом можно установить не качая весь портал? Или есть какие нибудь альтернативные варианты установок? ... |
| 04.06.2009, 09:01 |
s@m@tДля этого что надо скачать WebSphere Portal v6.0? Каким боразом можно установить не качая весь портал? Или есть какие нибудь альтернативные варианты установок? Да надо скачать и установить WebSphere Portal. Нужно скачать только те диски, которые необходимы для установки на вашей системе(Win, Lin etc.) Что вы имеете в виду под альтернативными вариантами? ... |
| 04.06.2009, 12:34 |
NorthDragon, Под альтернативным вариантом имел вв виду установку среду тестирования через интернет. что бы не весь портал устанавливался, а лишь то что нужно для тестирования на RAD v7.0. Можно ли тогда не устанавливая у себя портал, подключится к порталу на другом компютере. что бы не грузить свой компютер. Разрабатывать на своем а тестировать на портале установленный на другом более сильном компютере. ... |
| 04.06.2009, 16:37 |
Для отладки на удаленном сервере не нужно устанавливать у себя среду тестирования. Проверьте есть ли у вас нужный Runtime в списке выбора: 1. Переключитесь в перспективу J2EE. 2. В нижнем окне выберите вкладку Servers 3. Щелкните внутри окна правой клавишей мышки и выберите New->Server 4. В списке выбора (Select the server type:) должен присутствовать "WebSphere Portal (версия) Server" Если это так, то продолжить конфигурирование: 5. В верху окна (Server's host name) указать DNS-имя или IP-адрес удаленного сервера 6. Нажать Next и ввести все нужные параметры конфигурации. Если все будет сделано правильно, то этот сервер появится в списке и на него можно будет деплоить приложения непосредственно из RAD. ... |
| 04.06.2009, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603223]: |
145ms |
51ms |
| others: | 224ms |
| total: | 470ms |
