Как изменить размер страницы базы?
Уважаемые эксперты, подскажите, пожалуйста, как изменить (увеличить) размер страницы базы данных DB2? версия DB2 8.1. ... |
| 01.06.2009, 16:23 |
Уточняю вопрос. Изменить размер страницы нужно только у одной таблицы. Уже вроде бы понял что у таблицы нужно изменить табличное пространство для этого. Но не могу найти как это сделать! Не доступно изменение табличного пространства! ... |
| 01.06.2009, 17:47 |
Challenger, насколько я знаю, просто так нельзя поменять. Надо 1. создать новое табличное пространство с нужным размером страницы 2. создать в нем таблицу, к таблице - индексы (при этом решить - в каком табличном пространстве будут индексы) 3. перенести данные. 4. удалить старую таблицу. Непросто, да ... |
| 01.06.2009, 18:42 |
Я создал новое табличное пространство. И натолкнулся на ситуацию, что не могу указать для новой таблицы при создании это табличное пространство. В чем может быть причина? ... |
| 02.06.2009, 14:13 |
ChallengerЯ создал новое табличное пространство. И натолкнулся на ситуацию, что не могу указать для новой таблицы при создании это табличное пространство. В чем может быть причина?Код ошибки какой? ... |
| 02.06.2009, 15:19 |
В выпадающем списке выбора нет данного табличного пространства при создании таблицы. ... |
| 03.06.2009, 09:49 |
ChallengerВ выпадающем списке выбора нет данного табличного пространства при создании таблицы.Выберите другое, потом, не выполняя команду создания таблицы, нажмите на кнопку типа "показать текст команды", скопируйте текст в окно command editor, исправьте в тексте имя пр-ва на нужное и выполните команду. ... |
| 03.06.2009, 10:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603221]: |
57ms |
41ms |
| others: | 260ms |
| total: | 405ms |
