DB2API ошибка
Добрый всем день! Учусь пользованию db2 api на уровни C. Взял сэмпл по созданию базы данных, каталогу этой базы данных к локальной и т.д. Все хорошо (база создаётся на удаленном сервере), но, когда, видимо во время каталога бд локально падает с ошибкой: Код: plaintext Код (сэмпл НЕ менял вообще, только скомпилил): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Использую сервер: Suse 10 64 bit, Db2 Express-C 9.5.2 64 bit Клиент: Runtime client 9.5.0 32 bit, Visual Studio 2008 (Intel C++ Compiler) ПСЫ: вопрос про 64 bit клиент для DB2. На сайте при скачке для 64 битных стоит метка AMD процессор, а вот на интелловских 64 битных пойдет? ... |
| 07.06.2009, 23:26 |
DB2API ошибка
Забыл сказать, что клиент, где сэмпл компилируется Windows XP 64 bit, компилится в режиме Win32. ... |
| 07.06.2009, 23:30 |
DB2API ошибка
Челавеки! Памагите! - Абсолют' ный -посковый робот по MSDN для - ленивых ... |
| 08.06.2009, 15:33 |
DB2API ошибка
авторПСЫ: вопрос про 64 bit клиент для DB2. На сайте при скачке для 64 битных стоит метка AMD процессор, а вот на интелловских 64 битных пойдет? Да, подойдет но не на всех процессорах. Какой у тебя процессор? По идее нужно забить на 64-битный режим на клиенте. Он же клиент а не серверю Это вот для сервера 32 или 64 - существенно... ... |
| 08.06.2009, 16:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603220]: |
37ms |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 323ms |
