powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Разные версии db2 на одной машине
    #36080217
Фотография Andron
На машине установлена db2 8 версии. Также хочу поставить на нее db2 версии 9.7, таким образом надо чтобы на одной машине было два рабочих экземпляра разных версий. Как такое сделать? Ставить новую версию обычным образом, но переключаться с помощью разных окружений?
    #36080320
Mark Barinstein
Andron,
да, обычным образом.
про переключаться:
- если на unix, то - да, вызывая соотв. db2profile
- если на win, то разные db2cmd запускать, а то в 8 нет db2envar.bat
    #36080448
Фотография Andron
Надо ли при этом создавать отдельный сервер DAS для версии 9.7 ?
    #36080553
Mark Barinstein
das может быть только 1.
Лучше иметь его от самой новой версии, чтоб её инстансами и базами рулить.
Для этого можно либо убить старый и создать новый, либо мигрировать старый.
    #36081024
Фотография Andron
Почитал документацию. Оказывается в db2 9.7 DAS объявлен устаревшим:
DB2 (DAS) объявлен устаревшим в Версии 9.7 и может быть удален в будущем выпуске. Дополнительную информацию смотрите в разделе Инструменты центра управления и сервер администратора DB2 (DAS) объявлены устаревшими.
Это информация из раздела Конфигурирование серверов DB2 вручную после установки
