Не могу залогиниться в WebSphere adminconsole
После выполнения настройки WebSphere Portal(включал безопасность и доступ пользователей из LDAP) не могу войти в adminsole WAS. В Логе ошибка следующая - Код: plaintext 1. Каким образом мне задать нового администратора WAS или заново дать права wpsadmin'у? ... |
| 09.07.2009, 18:41 |
Если после активации административной защиты сервер не удалось запустить, защиту можно выключить. Перейдите в каталог app_server_root/bin и выполните команду wsadmin -conntype NONE. В приглашении wsadmin> введите securityoff, затем введите exit для возврата к командной строке. Перезапустите сервер в незащищенном режиме и с помощью административной консоли найдите неверные параметры. ... |
| 20.07.2009, 07:26 |
Слободской Андрей, На самом деле проблема была специфичной для WebSphere Portal, и я ее уже успешно решил. Если кому-нить интересно здесь все написано ... |
| 20.07.2009, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603166]: |
73ms |
42ms |
| others: | 230ms |
| total: | 383ms |
