Доступ к WebSphere через Com объект
Ситуация следующая. Есть: - Сервер : Windows Sеrver 2003, установлен сервер WebSphere 7.0.0 - Клиент : Windows XP SP3, Установлен клиент WebSphere - Настроен канал MQSERVER = Client.QM_Orange/TCP/ Сервер . - Через amqsputc - сообщения посылаються Проблема. Нужно получить на клиенте доступ через COM объект к менеджеру очереди на сервере Вот текст подключения (Не пугайтесь русских букв - это 1С 8). Попытка Сессия = Новый COMОбъект("MQAX200.MQSession"); МенеджерОчереди = Сессия.AccessQueueManager("QM_Orange"); Исключение Сообщить("Ошибка доступа к очереди!!! "+ОписаниеОшибки()); Возврат; КонецПопытки; При попытке получить доступ к менеджеру очереди выдаеться ошибка: Ошибка доступа к очереди!!! {Форма.Форма(77)}: Ошибка при вызове метода контекста (AccessQueueManager): Произошла исключительная ситуация (mqax200): MQAX200.MQSession::AccessQueueManager CompletionCode = 2, ReasonCode = 2058, ReasonName = MQRC_Q_MGR_NAME_ERROR При подключении на Сервере все работает замечательно. Подскажите если кто сталкивался с таким плиз. ... |
| 29.07.2009, 10:36 |
Мда, похоже не тривиальная задачка.... ... |
| 29.07.2009, 11:32 |
да наверно тривиальная, но мне проверить догадку всё равно не на чем... там где Установлен клиент WebSphere MQ поищите на диске mqm.dll, и если она есть -- сотрите. MQSERVER отределите в системныж переменных, и перезагрузите компьютер ... |
| 29.07.2009, 12:38 |
Так же не помешает посмотреть логи на клиенте и на сервере. Клиентские логи тут: <MQ root>\errors На сервере логи самого MQ (так как подключение к серверу не удалось) так же <MQ root>\errors ... |
| 29.07.2009, 15:44 |
Извиняюсь, оговорился. "Так как подключение к менеджеру не удалось" ... |
| 29.07.2009, 15:46 |
Спасибо, BRK01, помогло, ну и чудо-зверь этот WebSphere ... |
| 30.07.2009, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603152]: |
83ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 434ms |
