Параметр добавления строки в конец таблицы в db2
Добавляю данные в таблицу. Ожидаю, что последняя срока будет находится в конце при Select запросе, а она находится в месте до этого удаленной строки. Подскажите, вроде есть параметр, который указывает, что новые строки добавлять именно в конец таблицы. Заранее благодарен за помощь. ... |
| 29.07.2009, 19:08 |
Amigo111, ALTER TABLE table-name APPEND ON должен помочь. http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v8/index.jsp?topic=/com.ibm.db2.udb.doc/admin/r0000888.htm НО. строить логику на основе положения строки в таблице - это крайне нездоровый дизайн для реляционных баз. Лучше все-же полагаться на какой-либо индекс (ORDER BY ...) ... |
| 29.07.2009, 19:34 |
db2adm ALTER TABLE table-name APPEND ON должен помочь. ...поместить вставляемую строку в последний блок таблицы, что вовсе не гарантирует того, что она будет последней в выборке. Единственный надежный способ обеспечить нужную сортировку результата - кляуза ORDER BY. ... |
| 30.07.2009, 01:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603147]: |
42ms |
33ms |
| others: | 211ms |
| total: | 324ms |
