помогите с батником
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как в батнике настроить отображение в логе процесс выполненных команд, батник: db2 connect to test user db2admin using test1 db2 -tvf %1 >log_runstats.txt db2 RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMSF_2 ON ALL COLUMNS AND INDEXES ALL ALLOW WRITE ACCESS db2 RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMS ON ALL COLUMNS AND INDEXES ALL ALLOW WRITE ACCESS db2 RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMDLOG ON ALL COLUMNS AND INDEXES ALL ALLOW WRITE ACCESS db2 RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMLSTS ON ALL COLUMNS AND INDEXES ALL ALLOW WRITE ACCESS db2 RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMST ON ALL COLUMNS AND INDEXES ALL ALLOW WRITE ACCESS db2 connect reset батник выполняется без ошибок, но в файле лога отображается: B21002E The parameter for option "-f" specified after the 'db2' command or in the DB2OPTIONS variable is missing or incorrect. ... |
| 07.08.2009, 08:11 |
помогите с батником
например: set fname=A:\Logs\db1\ set dataff=%DATE% set fltbs=%fname%ltbs.%dataff% db2 "list tablespaces show detail" | tee -a %fltbs% только runstats надо использовать c словом detailed db2 "RUNSTATS ON TABLE SYSIBM.SYSTABLES ON ALL COLUMNS WITH DISTRIBUTION ON ALL COLUMNS AND DETAILED INDEXES ALL" ... |
| 07.08.2009, 09:06 |
помогите с батником
получилось следующее: C:\JOBS>set fname=C:\logs_runstats\db2\ C:\JOBS>set dataff=07.08.2009 C:\JOBS>set fltbs=C:\logs_runstats\db2\ltbs.07.08.2009 C:\JOBS>db2 "list tablespaces show detail" | tee -a C:\logs_runstats\db2\ltbs. 07.08.2009 'tee' is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file. ... |
| 07.08.2009, 09:33 |
помогите с батником
а вот так: set fname=A:\Logs\db1\ set dataff=%DATE% set fltbs=%fname%ltbs.%dataff% db2 "list tablespaces show detail" > %fltbs% ... |
| 07.08.2009, 12:15 |
помогите с батником
в логе получилось следующее: Tablespaces for Current Database Tablespace ID = 0 Name = SYSCATSPACE Type = System managed space Contents = Any data State = 0x0000 Detailed explanation: Normal Total pages = 38092 Useable pages = 38092 Used pages = 38092 Free pages = Not applicable High water mark (pages) = Not applicable Page size (bytes) = 4096 Extent size (pages) = 32 Prefetch size (pages) = 16 Number of containers = 1 Minimum recovery time = 2008-04-17-03.50.09.000000 можно ли настроить так чтобы он показывал успешно или нет прошла команда сбора статистики ... |
| 07.08.2009, 13:09 |
помогите с батником
set fname=A:\Logs\db1\ set dataff=%DATE% set fltbs=%fname%ltbs.%dataff% db2 connect to xxxx user aaa using yyyy db2 RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMSF_2 ON ALL COLUMNS WITH DISTRIBUTION ON ALL COLUMNS AND DETAILED INDEXES ALL" > %fltbs% db2 RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMS ON ALL COLUMNS WITH DISTRIBUTION ON ALL COLUMNS AND DETAILED INDEXES ALL" >> %fltbs% db2 RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMDLOG ON ALL COLUMNS WITH DISTRIBUTION ON ALL COLUMNS AND DETAILED INDEXES ALL" >> %fltbs% db2 RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMLSTS ON ALL COLUMNS WITH DISTRIBUTION ON ALL COLUMNS AND DETAILED INDEXES ALL" >> %fltbs% db2 RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMST ON ALL COLUMNS WITH DISTRIBUTION ON ALL COLUMNS AND DETAILED INDEXES ALL" >> %fltbs% db2 connect reset ... |
| 07.08.2009, 13:46 |
помогите с батником
set fname=A:\Logs\db1\ set dataff=%DATE% set fltbs=%fname%ltbs.%dataff% db2 connect to xxxx user aaa using yyyy db2 "RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMSF_2 ON ALL COLUMNS WITH DISTRIBUTION ON ALL COLUMNS AND DETAILED INDEXES ALL" > %fltbs% db2 "RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMS ON ALL COLUMNS WITH DISTRIBUTION ON ALL COLUMNS AND DETAILED INDEXES ALL" >> %fltbs% db2 "RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMDLOG ON ALL COLUMNS WITH DISTRIBUTION ON ALL COLUMNS AND DETAILED INDEXES ALL" >> %fltbs% db2 "RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMLSTS ON ALL COLUMNS WITH DISTRIBUTION ON ALL COLUMNS AND DETAILED INDEXES ALL" >> %fltbs% db2 "RUNSTATS ON TABLE MMDOC.DMMST ON ALL COLUMNS WITH DISTRIBUTION ON ALL COLUMNS AND DETAILED INDEXES ALL" >> %fltbs% db2 connect reset ... |
| 07.08.2009, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603143]: |
46ms |
39ms |
| others: | 228ms |
| total: | 357ms |
