SQL30020N синтаксическая ошибка в потоке данных
DB2 Express-C 9.7. Есть процедура, которая из центра управления выполняется нормально. Из клиентского приложения через раз выдает ошибку: Код: plaintext For reason code 220A, if programming the SQLDA directly, ensure that fields are initialized correctly and the length does not exceed the maximum allowed length for the data type being used. If you are using DB2 Connect as described in Explanation, check that application host variables and table's column descriptions match. Из-за чего может быть такая ошибка и как исправить? Может внутренние ошибки ADO? --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 10.08.2009, 07:52 |
По локальной сети всё нормально. Ошибка появляется при подключении через инет. --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 10.08.2009, 08:20 |
Проблема криво решается, если из запроса на возвращаемый набор данных в процедуре убрать какое-нибудь текстовое поле. --------------------------------------------------------- IS NULL OR NOT IS NULL ... |
| 11.08.2009, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603137]: |
51ms |
34ms |
| others: | 259ms |
| total: | 393ms |
