отключилось питание, не запускается сервер
после отключения питания на сервере не запускается DB2 не запускается служба DB2COPY из за внутренней ошибки при попытке запустить DB2 UDB пишет следующее: SQL1042C Произошла непредвиденная системная ошибка вот что пишет в логе: 2009-08-25-12.23.54.250000+240 E42798866H402 LEVEL: Error (OS) PID : 3208 TID : 3700 PROC : db2stop2.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloGetAccountSID, probe:30 MESSAGE : ZRC=0x83000534=-2097150668 CALLED : OS, -, LookupAccountName OSERR : 1332 "Именам пользователей не сопоставлены коды защиты данных." 2009-08-25-12.23.54.250000+240 E42799270H402 LEVEL: Error (OS) PID : 3208 TID : 3700 PROC : db2stop2.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloGetAccountSID, probe:30 MESSAGE : ZRC=0x83000534=-2097150668 CALLED : OS, -, LookupAccountName OSERR : 1332 "Именам пользователей не сопоставлены коды защиты данных." 2009-08-25-12.23.55.812000+240 I42799674H1536 LEVEL: Event PID : 1624 TID : 1232 PROC : db2stop.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleStartStopSingleNode, probe:1130 DATA #1 : String, 39 bytes C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\bin\DB2STOP2.EXE DATA #2 : Hexdump, 256 bytes 0x0012AD24 : 433A 5C50 524F 4752 417E 315C 4942 4D5C C:\PROGRA~1\IBM\ 0x0012AD34 : 5351 4C4C 4942 5C62 696E 5C44 4232 5354 SQLLIB\bin\DB2ST 0x0012AD44 : 4F50 322E 4558 4500 534E 0000 0000 0000 OP2.EXE.SN...... 0x0012AD54 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012AD64 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012AD74 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012AD84 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012AD94 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012ADA4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012ADB4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012ADC4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012ADD4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012ADE4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012ADF4 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012AE04 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 0x0012AE14 : 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ................ 2009-08-25-12.23.55.812000+240 E42801212H401 LEVEL: Error (OS) PID : 1624 TID : 1232 PROC : db2stop.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, oper system services, sqloGetAccountSID, probe:30 MESSAGE : ZRC=0x83000534=-2097150668 CALLED : OS, -, LookupAccountName OSERR : 1332 "Именам пользователей не сопоставлены коды защиты данных." прошу помочь как можно быстрее (магазин функционирует в ограниченном режиме) ... |
| 25.08.2009, 12:46 |
dm4x, Похоже, что виндовый аккаунт покосился. См. описание ошибки 1332 в Windows System Error Codes . Заведите нового виндового админа, дайте ему дополнительные права, как описано в Required user accounts for installation of DB2 server products (Windows) . Если у вас включена extended security, поместите этого пользователя в соответствующие группы, в которых предыдущий админ был. Стартуйте сервис db2 из-под этого нового админа. ... |
| 29.08.2009, 19:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603114]: |
50ms |
39ms |
| others: | 248ms |
| total: | 382ms |
