Backup базы db2. Как правильно отключить пользователей?
Здравствуйте. Есть db2 9.5. Для offline резервного копирования использую скрипт (архивируются две базы) CONNECT TO K2008 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS CONNECT RESET BACKUP DATABASE K2008 TO "H:\Backup\SQLback" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING CONNECT TO K2008 UNQUIESCE DATABASE CONNECT RESET CONNECT TO ZARPLATA QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS CONNECT RESET FORCE APPLICATION ALL BACKUP DATABASE ZARPLATA TO "H:\Backup\SQLback" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING CONNECT TO ZARPLATA UNQUIESCE DATABASE CONNECT RESET для 100% отключения пользователей от базы прочитал (http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/dm0708barsagade/section3.html) что нужны еще две команды # TERMINATE # FORCE APPLICATION ALL Имеет смысл мне вставить эти команды в скрипт или нет? И как их прописать (если надо) для каждой базы или в начале скрипта один раз? ... |
| 01.09.2009, 15:03 |
A почему выбрали именно offline бэкап? Может быть проще настроить и делать online бэкап? ... |
| 01.09.2009, 15:07 |
мне кажется так надежнее. Всех отключить от базы , провести backup базы, тем более что пара часов ночью для нас не критична. ... |
| 01.09.2009, 15:38 |
Ну что значит надежнее? Для того чтобы сделать offline бэкап вам надо сначала отключить всех пользователей, а только потом запустить бэкап. Если отключить не получиться, бэкап не пройдет. Где здесь надежность? Зато в случае online бэкапа никого отключать не надо. ... |
| 01.09.2009, 15:54 |
AlexandrovavЗдравствуйте. Есть db2 9.5. Для offline резервного копирования использую скрипт (архивируются две базы) CONNECT TO K2008 QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS CONNECT RESET BACKUP DATABASE K2008 TO "H:\Backup\SQLback" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING CONNECT TO K2008 UNQUIESCE DATABASE CONNECT RESET CONNECT TO ZARPLATA QUIESCE DATABASE IMMEDIATE FORCE CONNECTIONS CONNECT RESET FORCE APPLICATION ALL BACKUP DATABASE ZARPLATA TO "H:\Backup\SQLback" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 COMPRESS WITHOUT PROMPTING CONNECT TO ZARPLATA UNQUIESCE DATABASE CONNECT RESET для 100% отключения пользователей от базы прочитал (http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/dm0708barsagade/section3.html) что нужны еще две команды # TERMINATE # FORCE APPLICATION ALL Имеет смысл мне вставить эти команды в скрипт или нет? И как их прописать (если надо) для каждой базы или в начале скрипта один раз?Здравствуйте. Смысла прописывать force нет, т.к. quiesce это делает. Тут проблема может быть в том, что при force application заставляет все транзакции только начинать откатываться и не ждёт, когда они откатятся перед тем, как передать управление вызывающему приложению (т.е. force - асинхронная команда). Поэтому, по-хорошему, надо бы после quiesce задерживать выполнение скрипта на какое-то время, чтоб дать возможность db2 откатить пользовательские транзакции, которые потенциально могут быть длинными... ... |
| 01.09.2009, 16:45 |
а команда terminate что делает. Я почитал в описании и понял что она аналогична CONNECT RESET. Зачем две одинаковые команды? А как вставить в скрипт команду замедления? В db2 есть что-нибудь подобное команде sleep для bat файлов? ... |
| 01.09.2009, 17:04 |
Alexandrovavа команда terminate что делает. Я почитал в описании и понял что она аналогична CONNECT RESET. Зачем две одинаковые команды? А как вставить в скрипт команду замедления? В db2 есть что-нибудь подобное команде sleep для bat файлов?Это не одинаковые команды - TERMINATE и CONNECT RESET. Про back-end процесс можно почитать в Command line processor features . ... |
| 01.09.2009, 17:18 |
а стоит мне включать terminate в скрипт архивации или нет? Смущает то что здесь http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/dm0708barsagade/section3.html прописана команда terminate перед архивацией ... |
| 01.09.2009, 17:27 |
Alexandrovavа стоит мне включать terminate в скрипт архивации или нет? Смущает то что здесь http://www.ibm.com/developerworks/ru/edu/dm0708barsagade/section3.html прописана команда terminate перед архивациейя не вижу в этом смысла... ... |
| 01.09.2009, 18:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603111]: |
43ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 363ms |
