SQL2071N An error occurred while accessing the shared library
Платформа: AIX db2level DB21085I Instance "db2inst1" uses "64" bits and DB2 code release "SQL09012" with level identifier "01030107". Informational tokens are "DB2 v9.1.0.2", "s070210", "U810940", and Fix Pack "2". Product is installed at "/opt/IBM/db2/V9.1". кто-нибудь знает, с чем может быть связана такая вот ошибка: RESTORE DATABASE CTCSIPP CONTINUE SQL2071N An error occurred while accessing the shared library "/home/db2inst1/sqllib/adsm/libtsm.a". Reason code: "2". Между тем, /home/db2inst1/sqllib/adsm/libtsm.a - имеется, и /opt/IBM/db2/V9.1/lib64/libtsm.a - это линк на /home/db2inst1/sqllib/adsm/libtsm.a Никогда не работал на AIX, и с TSM ... |
| 08.09.2009, 14:45 |
gardenman, А бекап на TSM нормально идет ? В диаглоге что пишут при запуске restore ? Про бекап аналогичная проблема описана здесь Может и в этом случае что то похожее. ... |
| 09.09.2009, 09:54 |
В том то и дело, что TSM у меня не настроен. Никто это не делал. Да и я не знаю откуда начать. Естественно бэкап валится с такой же ошибкой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Просто мне клиент прислал бэкап (106G), а я его развернуть не могу из-за этого. Вопрос: зачем при восстановлении бэкапа вообще трогать TSM? может из-за того, что логи у клиента на TSM архивировались? А вообще в db2diag.log : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 09.09.2009, 10:24 |
Для V8 для любой платформы было правило: если используешь TSM, то нельзя в backup ставить compress, backup не восстановишь. ... |
| 09.09.2009, 10:44 |
gardenman, архив из TSM взят был и на диск скопирован? ... |
| 09.09.2009, 11:00 |
gardenmanВ том то и дело, что TSM у меня не настроен. Никто это не делал. тогда понятно. у меня было тоже самое и тоже на 9.1.2 не заработало пока не поставил все как на исходной системе (TSM Client+API +TDP примочку к TSM'у) проблема пофиксена в 9.1.7 и 9.5.4 ... |
| 09.09.2009, 11:11 |
TshindДля V8 для любой платформы было правило: если используешь TSM, то нельзя в backup ставить compress, backup не восстановишь. Спасибо, буду знать. автор тогда понятно. у меня было тоже самое и тоже на 9.1.2 не заработало пока не поставил все как на исходной системе (TSM Client+API +TDP примочку к TSM'у) проблема пофиксена в 9.1.7 и 9.5.4 Поговорю с начальством. ... |
| 09.09.2009, 11:39 |
Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.09.2009, 18:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603096]: |
80ms |
44ms |
| others: | 246ms |
| total: | 424ms |
