DB2 + Java + PreparedStatement
Есть функция в DB2 : DOKLAD.DATEOFVN(VAR0 DATE,VAR1 INTEGER) RETURNS DATE ..... (функция возвращает нужную дату в зависимости от параметра VAR1 c учётом даты VAR0) при выполнении следующего запроса - всё отработает select DOKLAD.DATEOFVN(DATE('2009-09-01'),1) from sysibm.sysdummy1; в программе пытаюсь сделать так : String DV = '2009-09-01'; String sqlREL = "select DOKLAD.DATEOFVN(DATE(?),1) from sysibm.sysdummy1" PreparedStatement pstmtREL = conn.prepareStatement(sqlREL); pstmtREL.setString (1, DV); ResultSet RES = pstmtREL.executeQuery(); // ВОТ ТУТ ВЫЛЕТАЕТ с SQLCODE: -418, SQLSTATE: 42610, SQLERRMC: null подскажите в чём ошибка - пробовал и так pstmtREL.setDate (1, Date.StringOf(DV)); - тоже самое... ... |
| 16.09.2009, 13:53 |
Слободской АндрейЕсть функция в DB2 : DOKLAD.DATEOFVN(VAR0 DATE,VAR1 INTEGER) RETURNS DATE ..... (функция возвращает нужную дату в зависимости от параметра VAR1 c учётом даты VAR0) при выполнении следующего запроса - всё отработает select DOKLAD.DATEOFVN(DATE('2009-09-01'),1) from sysibm.sysdummy1; в программе пытаюсь сделать так : String DV = '2009-09-01'; String sqlREL = "select DOKLAD.DATEOFVN(DATE(?),1) from sysibm.sysdummy1" PreparedStatement pstmtREL = conn.prepareStatement(sqlREL); pstmtREL.setString (1, DV); ResultSet RES = pstmtREL.executeQuery(); // ВОТ ТУТ ВЫЛЕТАЕТ с SQLCODE: -418, SQLSTATE: 42610, SQLERRMC: null подскажите в чём ошибка - пробовал и так pstmtREL.setDate (1, Date.StringOf(DV)); - тоже самое... ЗдесьСлободской АндрейString DV = '2009-09-01'; кавычки двойные или одинарные? И потом, раз ваша функция что-то возвращает, то, наверное, надо использовать CallableStatement вместо PreparedStatement с регистрацией возвращаемого параметра. ... |
| 16.09.2009, 15:22 |
Слободской Андрей, Попробуйте так: String sqlREL = "select DOKLAD.DATEOFVN(DATE( cast(? as varchar(10)) ),1) from sysibm.sysdummy1" ... |
| 16.09.2009, 15:55 |
Mark Barinstein, Спасибо! :) - заработало :) как жёский контроль типов оказывается. ... |
| 17.09.2009, 07:41 |
Слободской Андрей, дело в том, что у ф-ции DATE может быть параметр 3-х типов, а на этапе prepare тип данных надо знать. ... |
| 18.09.2009, 10:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603086]: |
68ms |
49ms |
| others: | 236ms |
| total: | 404ms |
