DB2 - помогите разобраться с транзакциями с триггерами
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с транзакциями в триггерах. Если триггер явно не поддерживает ROLLBACK, то как например откатить изменения если данные не удовлетворяют какому-нибудь условию. Например такая шуточная логика - в поле мотоциклы нельзя добавлять марки машин. Нужен триггер, который проверяет, что если вставленное значение равно "Жигули" то транзакцию нужно откатить. Т.к. в самом триггере ROLLBACK делать нельзя, то я создал процедуру которая выполняет ROLLBACK и вызывается из триггера. Трюк не прошёл. Как только я пытался вставить "запрещённую" запись, я получил ошибку sqlcode: -751 - попытка выполнить неразрешённую комманду. Подскажите как обрабатывать подобные случаи? И если можно, то в чём смысл запрещения отката изменения сделанных в триггере. Например в Sybase можно откатить триггер и изменение которое вызвало откат. Заранее спасибо. ... |
| 06.10.2009, 20:02 |
Kru, Триггер не должен откатывать транзакции! Если триггер обнаружил что вы что-то недопустимое делаете, то он должен выбросить код ошибки через команду SIGNAL (вроде). Это и приведет к откату транзакции в том контексте где она была вызвана. ... |
| 07.10.2009, 08:28 |
Kru, Представляю себе сколько было бы сюрпризов, если можно было бы выполнить коммит или роллбэк в триггере. Втихаря. Шуточный пример: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 07.10.2009, 10:05 |
Alexey KuznetsovЕсли триггер обнаружил что вы что-то недопустимое делаете, то он должен выбросить код ошибки через команду SIGNAL (вроде). Это и приведет к откату транзакции в том контексте где она была вызвана.Нет. Это приведёт не к откату транзакции, а к тому, что команда, вызвавшая срабатывание этого триггера, вернёт SQLCODE=-438 и SQLSTATE тот, который указан в команде SIGNAL . ... |
| 07.10.2009, 11:44 |
Большое спасибо. Вроде удалось разобраться теперь. Вот сделал небольшой примерчик, чтобы посмотреть как работает триггер. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вставляю записи в анонимном блоке - ожидаю что всё откатится. Так оно и есть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Создал процедуру, которая в случае ошибки продолжает работать и просто возвращает последнюю ошибку. Ожидание, что откатится только одна вставка. Так и получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Код: plaintext Ещй раз огромное спасибо. ... |
| 07.10.2009, 18:51 |
Mark BarinsteinAlexey KuznetsovЕсли триггер обнаружил что вы что-то недопустимое делаете, то он должен выбросить код ошибки через команду SIGNAL (вроде). Это и приведет к откату транзакции в том контексте где она была вызвана.Нет. Это приведёт не к откату транзакции, а к тому, что команда, вызвавшая срабатывание этого триггера, вернёт SQLCODE=-438 и SQLSTATE тот, который указан в команде SIGNAL . Да Марк, спасибо за уточнние, в принципе я это и имел ввиду, что в том месте где была вызвана команда вызвавшая срабатывания триггера будет возможность поймать этот сигнал и при желании вызвать роллбек или попытаться восстановится ... |
| 08.10.2009, 10:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603062]: |
177ms |
47ms |
| others: | 283ms |
| total: | 559ms |
