Инкрементное резервное копирование/восстановление
Добрый день ! База распухла до безобразия, необходимо инкрементное резервное копирование. ...Не совсем понятно в каком порядке запускать рестор. Итак, была выполнена: - копия всей базы данных 2009100120703 ; -затем была выполнена инкрементная копия 20091006101410; -затем вторая инкрементная копия 20091006160645; -затем порция информации попала в базу данных и распухли логи; Далее база была дропнута. логи сохранены. Необходимо: ВРУЧНУЮ восстановить базу данных полной и инкрементными копиями и накатиться логами. Какой тут порядок восстановления и как тут с синтаксисом ? понял так: сначал запускаем рестор послденей (то есть второй) инкрементной копии, затем рестор полной копии, затем рестор первой инкрементной копии, затем рестор второй инкрементной копии, затем роллфорвард. Итак начинаю: db2 restore database mydb incremental taken at 20091006160645 ПОругалось: SQL2542N Для заданных алиаса базы данных mydb и отметки времени "20091006160645" не найдено соответствующего файла резервной копии. как тут корректно указать путь к базе. Или я что то не совсем в том порядке делаю ? ... |
| 07.10.2009, 16:09 |
Gida, Здравствуйте. Надо путь к архиву указать: db2 restore database mydb incremental from full_path_to_your_backup_image taken at 20091006160645 ... |
| 07.10.2009, 16:36 |
выполнил: db2 RESTORE DATABASE MM13PT incremental "D:\Backup$\mydb.0\DB2\NODE0000\CATN0000\20091006" TAKEN AT 20091006160645 Поругалось: SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "D:\Backup$\MM13PT.0\DB2\NODE0000\CATN0000\20091" после текста "INCREMENTAL". Список правильных элементов: "AUTOMATIC". SQLSTATE=42601 ... |
| 07.10.2009, 16:55 |
Пардон. Выполнил ! Получилось вот так: db2 RESTORE DATABASE MYDB incremental "D:\Backup$\MYDB.0\DB2\NODE0000\CATN0000\20091006" TAKEN AT 20091006160645 !!! ... |
| 07.10.2009, 17:01 |
Далее пробую: C:\>db2 RESTORE DATABASE MYDBT incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091001120703 SQL1224N Не удалось запустить агент базы данных для обслуживания требования, или работа агента была прервана в результате закрытия системы или команды FORCE. SQLSTATE=00000 Далее пробую еще раз и db2 вообще отваливается !! Порка не выполнить db2start db2 как бы "застопана". Эт чего может быть ? Как будто команда валит db2: C:\>db2 RESTORE DATABASE MYDB incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091001120703 SQL1032N Не было введено никакой команды загрузки менеджера баз данных. ... |
| 07.10.2009, 17:09 |
Gida, В db2diag.log что? ... |
| 07.10.2009, 17:19 |
ЗАпуск команды дает: 2009-10-07-16.44.35.046000+180 I2152799H324 LEVEL: Warning PID : 5852 TID : 5068 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqluMCReadMediaHeaderFromDevice, probe:139 MESSAGE : Transfer buffer size was changed from 0 to 4194304 2009-10-07-16.44.35.062000+180 I2153125H330 LEVEL: Warning PID : 5852 TID : 5608 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, database utilities, sqludPrintStartingMsg, probe:1 DATA #1 : String, 51 bytes Continuing an incremental restore. Agent PID: 4728 2009-10-07-16.44.35.140000+180 I2153457H359 LEVEL: Severe PID : 5852 TID : 5608 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, base sys utilities, sqleCleanupResources, probe:5 MESSAGE : DiagData DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x02DFFDC0 : 0000 0000 .... 2009-10-07-16.44.35.140000+180 I2153818H405 LEVEL: Warning PID : 5852 TID : 5608 PROC : db2syscs.exe INSTANCE: DB2 NODE : 000 FUNCTION: DB2 UDB, routine_infrastructure, sqlerKillAllFmps, probe:5 MESSAGE : Bringing down all db2fmp processes as part of db2stop DATA #1 : Hexdump, 4 bytes 0x02DFFC8C : 0000 0000 .... ... |
| 07.10.2009, 17:41 |
Gida, 1. Какая версия и фикс db2? 2. Проверьте архив утилитой db2ckbkp: db2ckbkp backup_file ошибок нет? ... |
| 07.10.2009, 18:25 |
версия и Фикспак DB2 v8.1.16.429 ...C:\>db2ckbkp backup_life DB2CKBKP ERROR: Opening file backup_life. File does not exist. RC: -2045837302 [x860F000A] in ../tool/db2ckbkp.C at line 407 ... |
| 08.10.2009, 09:11 |
Gida...C:\>db2ckbkp backup_life DB2CKBKP ERROR: Opening file backup_life. File does not exist. RC: -2045837302 [x860F000A] in ../tool/db2ckbkp.C at line 407Я имел ввиду, что вместо backup_file надо поставить либо полное имя файла архива, либо просто имя файла архива, если запускать утилиту из каталога с ним. :) ... |
| 08.10.2009, 09:25 |
..Понял )))) ...При запуске на все три бекапа ответило: Image Verification Complete - successful. ..Как быть ? ... |
| 08.10.2009, 09:57 |
Также выполнил: D:\...0\DB2\NODE0000\CATN0000\20091006>db2ckrst -d MYDB -t 20091006160645 Ответило: Suggested restore order of images using timestamp 20091006160645 for database MYDB. ==================================================================== restore db MYDB incremental taken at 20091006160645 restore db MYDB incremental taken at 20091001120703 restore db MYDB incremental taken at 20091006160645 ==================================================================== Получается что одна из инкрементных копий (20091006101410) вообще не нужна. Первый шаг выполнили, а при запуске восстановления полной резервной копии DB2 валится. ... |
| 08.10.2009, 10:11 |
Gida, Если инкрементальные копии - не дельта, то действительно, нужна только последняя инкрементальная и соотв. полная. Попробуйте поставить последний фикспак . ... |
| 08.10.2009, 10:35 |
Спасибо, Марк ! Уже качаем ! ..А вот еще вопрос: по чем (каким образом) происходит выполнение инкрементной резервной копии ?? По лог файлам после полной резервной копии ?? или как ? ..И где про это можно прочитать ? ... |
| 08.10.2009, 11:18 |
Gida..А вот еще вопрос: по чем (каким образом) происходит выполнение инкрементной резервной копии ?? По лог файлам после полной резервной копии ?? или как ? ..И где про это можно прочитать ?Вопрос не понял. Процесс описан здесь: Restoring from incremental backup images . Вкратце: В инкрементальный (не дельта) архив попадают только страницы, изменённые с момента взятия последнего полного архива. Сначала вы выбираете последний инкрементальный архив, откуда берутся метаданные. Потом физически восстанавливается полный архив и изменённые страницы заменяются страницами из инкр. архива. И, наконец, делается накат по логам... ... |
| 08.10.2009, 11:38 |
GidaСпасибо, Марк ! Уже качаем ! ..А вот еще вопрос: по чем (каким образом) происходит выполнение инкрементной резервной копии ?? По лог файлам после полной резервной копии ?? или как ? ..И где про это можно прочитать ? Вопрос не по восстановлению из инкрементных рехервной копии, а по выполнению. ..То есть я пытаюсь понять, что когда выполняется инкрементная резервная копия, DB2 ее выполняет не по лог файлам же ?? То есть при отсутствии лог файлов файл инкрементной резервной копии сформируется все равно, будь то вторая, третья и т.д. инкрементная копия, так ? ... |
| 08.10.2009, 11:51 |
GidaВопрос не по восстановлению из инкрементных рехервной копии, а по выполнению. ..То есть я пытаюсь понять, что когда выполняется инкрементная резервная копия, DB2 ее выполняет не по лог файлам же ?? То есть при отсутствии лог файлов файл инкрементной резервной копии сформируется все равно, будь то вторая, третья и т.д. инкрементная копия, так ?Для всех команд restore логи не нужны. ... |
| 08.10.2009, 11:59 |
Установка 18 фикспака помогла !!! ...Теперь вот какая проблема. запустил db2 RESTORE DATABASE MYDB incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091001120703 ..Ругнулось на SQL2025N Ошибка ввода-вывода с кодом "2232352780" произошла на "TSIOM". "TSIOM" - это табличное пространство. Посмотрел, а база восстановилась на диск "С". А на нем места мало. Возможно из-за этого и поругалсь. Дропнул базу, далее заново выполнил: db2 RESTORE DATABASE MYBD incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091006160645. Саксесфул. Далее выполнил восстановление полной резервной копии с указанием свободного диска: db2 RESTORE DATABASE MYDB incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091001120703 to "E:" База стала восстанавливаться, но не на Е, а опять на С. Вопрос: как правильно восстановиться на "Е" ? ... |
| 08.10.2009, 15:00 |
GidaУстановка 18 фикспака помогла !!! ...Теперь вот какая проблема. запустил db2 RESTORE DATABASE MYDB incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091001120703 ..Ругнулось на SQL2025N Ошибка ввода-вывода с кодом "2232352780" произошла на "TSIOM". "TSIOM" - это табличное пространство. Посмотрел, а база восстановилась на диск "С". А на нем места мало. Возможно из-за этого и поругалсь. Дропнул базу, далее заново выполнил: db2 RESTORE DATABASE MYBD incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091006160645. Саксесфул. Далее выполнил восстановление полной резервной копии с указанием свободного диска: db2 RESTORE DATABASE MYDB incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091001120703 to "E:" База стала восстанавливаться, но не на Е, а опять на С. Вопрос: как правильно восстановиться на "Е" ? вернее вот так все было: ...Теперь вот какая проблема. запустил db2 RESTORE DATABASE MYDB incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091001120703 ..БАЗА СТАЛА ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ, НО ругнулось на: SQL2025N Ошибка ввода-вывода с кодом "2232352780" произошла на "TSIOM". "TSIOM" - это табличное пространство. Посмотрел, а база восстановилась на диск "С". А на нем места мало. Возможно из-за этого и поругалсь. Дропнул базу, далее заново выполнил: db2 RESTORE DATABASE MYBD incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091006160645. Саксесфул. Далее выполнил восстановление полной резервной копии с указанием свободного диска: db2 RESTORE DATABASE MYDB incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091001120703 to "E:" База стала восстанавливаться, но не на Е, а опять на С. Вопрос: как правильно восстановиться на "Е" ? ... |
| 08.10.2009, 15:02 |
GidaБаза стала восстанавливаться, но не на Е, а опять на С. Вопрос: как правильно восстановиться на "Е" ?Надо делать redirected restore. Дайте вывод команд для backup_file, который 20091006160645: db2ckbkp -H backup_file db2ckbkp -S backup_file db2ckbkp -T backup_file ... |
| 08.10.2009, 15:50 |
вот что имеем: db2ckbkp -H D:\Backup$\MYBD.0\DB2\NODE0000\CATN0000\20091006\160645.001 ===================== MEDIA HEADER REACHED: ===================== Server Database Name -- MYBD Server Database Alias -- MYBD Client Database Alias -- MYBD Timestamp -- 20091006160645 Database Partition Number -- 0 Instance -- DB2 Sequence Number -- 1 Release ID -- A00 Database Seed -- 3C429F7A DB Comment's Codepage (Volume) -- 0 DB Comment (Volume) -- DB Comment's Codepage (System) -- 0 DB Comment (System) -- Authentication Value -- 255 Backup Mode -- 0 Includes Logs -- 0 Compression -- 0 Backup Type -- 0 Backup Gran. -- 16 Status Flags -- 11 System Cats inc -- 1 Catalog Partition Number -- 0 DB Codeset -- 1251 DB Territory -- LogID -- 1254812830 LogPath -- E:\DB2\NODE0000\SQL00001\SQLOGDIR\ Backup Buffer Size -- 4194304 Number of Sessions -- 1 Platform -- 5 The proper image path would be: MYBD.0\DB2\NODE0000\CATN0000\20091006\160645.001 Image header dumped -- NO VERIFICATION PERFORMED. --------------------------------------------------------------------- db2ckbkp -S D:\Backup$\MYBD.0\DB2\NODE0000\CATN0000\20091006\160645.001 Automatic storage enabled: No Storage group information dumped -- NO VERIFICATION PERFORMED. ------------------------------------------------------------------------ db2ckbkp -T D:\Backup$\MYBD.0\DB2\NODE0000\CATN0000\20091006\160645.001 SYSCATSPACE ID: 0 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 2675 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0000 0000 000C LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 1685873021 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: SQLT0000.0 TEMPSPACE1 ID: 1 flags: 111 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 13946 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0000 0000 0340 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 0000 0000 0000 Last Backup LSN: 0000 0000 0000 Full Backup Time: 4ABB36B5 = "20090924120701" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 1702650237 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: SQLT0001.0 USERSPACE1 ID: 2 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 3448 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0000 0000 0674 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 1719427453 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: SQLT0002.0 TSDISLOK ID: 3 flags: 101 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 2990 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0000 002E E7D7 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 318774639 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_DISLOK TSIOMMM9 ID: 4 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 860 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0197 A575 54C9 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 69081433 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TSIOMMM9 TSIOMMD ID: 5 flags: 101 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 4696 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0000 002F 06B7 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303962914 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMD TSARCMM ID: 6 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 882 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0197 A576 45F7 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 203298685 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TSARCMM MSYSTEMP32 ID: 7 flags: 111 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 6517 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0197 A6C3 CFB1 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 0000 0000 0000 Last Backup LSN: 0000 0000 0000 Full Backup Time: 4ABB36B5 = "20090924120701" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 51648122 current_map_entries: 0 page_size: 16384 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /SYSTEMP32 TSMMJ ID: 8 flags: 101 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 892 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0197 A6C3 E4F8 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 1297306664 current_map_entries: 0 page_size: 16384 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TSMMJ TS_RDSYST16 ID: 9 flags: 111 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 6521 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0197 A6C3 FD57 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 0000 0000 0000 Last Backup LSN: 0000 0000 0000 Full Backup Time: 4ABB36B5 = "20090924120701" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 808535086 current_map_entries: 0 page_size: 16384 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_RDSYST16 TSMMZ ID: 10 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1022 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0197 A934 D7ED LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 1297306680 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TSMMZ TSIOMMM10 ID: 11 flags: 101 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 762 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 01B5 148E 5453 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 69081441 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TSIOMMM10 TSNSI ID: 12 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 3816 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0000 002F CC49 LoadPendingLSN: 00FB 99FA 2FC4 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0151 831A 1884 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 1595548790 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 8983 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_NSI TSMM1 ID: 13 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 599 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 01BA AD07 2944 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 1297306707 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TSMM1 TS_IOMMI ID: 14 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 2604 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0000 0030 1E13 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303962927 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMI TS_IOMMO ID: 15 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 5559 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0000 0030 4B2B LoadPendingLSN: 00BE 6BE8 5502 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303962921 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMO TS_IOMMOM ID: 16 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 2600 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0000 0030 7B23 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303962980 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMOM TSIOMMM11 ID: 17 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 494 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 01C1 46C0 BDDC LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 69081440 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TSIOMMM11 TSIOMMOLD ID: 18 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 2730 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0000 3599 F0D1 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 307910441 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMOLD TS_USERTEMP1 ID: 19 flags: 141 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 952 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 01DF 9915 1F45 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 0000 0000 0000 Last Backup LSN: 0000 0000 0000 Full Backup Time: 4ABB36B5 = "20090924120701" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 1566261791 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_USERTEMP1 TSIOMMM12 ID: 20 flags: 101 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 291 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0218 5CBA FE73 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 69081443 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TSIOMMM12 TSIOMMM13 ID: 21 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 263 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0218 5CBB 3324 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 69081442 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TSIOMMM13 SYSTOOLSPACE ID: 22 flags: 101 flags2: 4a0 extent_size: 32 prefetch_size: 32 version: 194 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 022C B732 2F81 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 1113347916 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: SYSTOOLSPACE TSECIOMM ID: 23 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 128 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0265 10AE 710F LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 136060193 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TSECIOMM TSPREPARE ID: 24 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 60 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0297 C96F BC4F LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 257119294 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_PREPARE TSIOMMS ID: 26 flags: 101 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 3219 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 00C6 49E7 1C55 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 014A 276B AD68 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303960649 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 2428 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMS TSARCMM1 ID: 27 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1287 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 00CE D8AF 9994 LoadPendingLSN: 00FC 31F5 A9B2 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303040018 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_ARCMM1 TSARCMM2 ID: 28 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1265 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 00CF 1622 572B LoadPendingLSN: 00FC F67C 1579 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303040017 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_ARCMM2 TSARCMM3 ID: 29 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1246 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 00CF 1622 9E8C LoadPendingLSN: 00DA A40F 7150 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303040016 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_ARCMM3 TSARCMM4 ID: 30 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1266 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 00CF 1622 E853 LoadPendingLSN: 00E0 2A1A E0D8 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303040023 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_ARCMM4 TSARCMM5 ID: 31 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1240 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 00CF 1623 3470 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303040022 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_ARCMM5 TSIOMMM1 ID: 33 flags: 101 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1230 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 00D0 65D4 6905 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303962906 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMM1 TSIOMMM2 ID: 34 flags: 101 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1234 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 00D0 65D4 BC24 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303962905 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMM2 TSIOMMM3 ID: 35 flags: 101 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1236 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 00D0 65D5 11A9 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303962904 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMM3 TSIOMMM4 ID: 36 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1216 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 00D0 65D5 6974 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303962911 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMM4 TSARCMM0 ID: 37 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1199 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 00DC 9B67 763D LoadPendingLSN: 00FD 12E2 D478 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303040019 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_ARCMM0 TSIOMMU ID: 38 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1189 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 00DE D588 2CF9 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303962931 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMU TSMM ID: 39 flags: 101 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1199 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 00FC 2F94 5A79 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 1599296559 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_MM TSIOMMM5 ID: 40 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1062 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0101 C9E2 7856 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303962910 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMM5 TSIOMMM6 ID: 41 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1060 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0102 346F 40A4 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303962909 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMM6 TSARCMM6 ID: 42 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1054 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0123 F684 C88F LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303040021 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_ARCMM6 TSIOMMM7 ID: 43 flags: 101 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1063 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0123 F685 9748 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303962908 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMM7 TSIOMMM8 ID: 44 flags: 101 flags2: a0 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1069 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0124 0EF9 70FD LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303962899 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_IOMMM8 TS_ARCMD_0 ID: 45 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1053 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0132 E82A 9FC1 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 304109866 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_ARCMD_0 TSARCMM7 ID: 46 flags: 101 flags2: 20 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1058 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0150 6199 6474 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 303040020 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TS_ARCMM7 TSIOMMM0 ID: 47 flags: 101 flags2: 60 extent_size: 32 prefetch_size: 16 version: 1201 flavour: 3 state: 0 statechangeobjectid: 0 statechangepoolid: 0 LifeLSN: 0197 9BE0 8DE6 LoadPendingLSN: 0000 0000 0000 LoadRecoveryLSN: 0000 0000 0000 BeginLSN: 0000 0000 0000 EndLSN: 0000 0000 0000 StordefLSN: 0000 0000 0000 Full Backup LSN: 02AC 9A9B 200B Last Backup LSN: 02AD 93A1 200B Full Backup Time: 4AC47137 = "20091001120703" Last Backup Time: 4ACAEE42 = "20091006101410" TotalPages: 0 UseablePages: 0 reorgPoolID: 0 reorgObjID: 0 poolReorgCount: 0 # of containers: 1 current_group: 0 cont_csum: 69081424 current_map_entries: 0 page_size: 4096 map_csum: 0 tsp rfwd encountered: 16 Container CB Type: 0 TotalPages: 0 UsablePages: 0 # of OS rsvd bytes: 0 Page 0 offset: 0 Tag offset: 0 Extent offset: 0 Name: /TSIOMMM0 Tablespace details dumped -- NO VERIFICATION PERFORMED. ... |
| 08.10.2009, 16:36 |
Gida, Путь указывается в первом restore. Похоже, что вам для restore надо надо выполнить: db2 RESTORE DATABASE MYBD incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091006160645 to e: db2 RESTORE DATABASE MYDB incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091001120703 db2 RESTORE DATABASE MYBD incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091006160645 ... |
| 08.10.2009, 17:23 |
Mark BarinsteinGida, Путь указывается в первом restore. Похоже, что вам для restore надо надо выполнить: db2 RESTORE DATABASE MYBD incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091006160645 to e: db2 RESTORE DATABASE MYDB incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091001120703 db2 RESTORE DATABASE MYBD incremental from D:\Backup$\ TAKEN AT 20091006160645 ..Сейчас попробую. "redirected restore" пока не пробовать ? ... |
| 08.10.2009, 17:31 |
Gida[quot Mark Barinstein]"redirected restore" пока не пробовать ?Оно вам не надо: база без automatic storage, все контейнеры имеют относительные пути... ... |
| 08.10.2009, 17:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603054]: |
176ms |
64ms |
| others: | 283ms |
| total: | 573ms |
