Возврат каретки CR и перевод на новую строку LF
Добрый день! Подскажите, пож-та, какие символы в db2 используются для CR (Caret return) - возврат каретки и LF (Line Feed) - перевод строки? Заранее пасиба! ... |
| 23.07.2008, 13:00 |
Если вопрос про вывод CLP на stdout, то он много лет в различных версиях DB2 под виндами (возможно, не только под виндами) конец строки завершает чушью - двумя CR и одним LF ('0D0D0A'x). Если нужно перенаправлять результаты в файл и потом обрабатывать, может быть удобным использовать ключи -r и -l, которые генерируют файлы, что таким не страдают. ... |
| 23.07.2008, 13:45 |
под *nix'ами просто '0A' один раз ... |
| 23.07.2008, 15:51 |
ananas2Подскажите, пож-та, какие символы в db2 используются для CR (Caret return) - возврат каретки и LF (Line Feed) - перевод строки?Добрый день. Что значит "используются в db2"? Вы про что спрашиваете и что сделать хотите? ... |
| 23.07.2008, 16:21 |
Скажем я ввожу какой-то текст insert'ом в какое то поле, хочу чтобы при выводе этой ячейки селектом соблюдался мой перевод строк. Например: Insert into tab1 values (1, ' Добрый вечер! 'Caret return' Помогите мне, пожалуста!') select col2 from tab1 where col1=1; " Добрый вечер! Помогите мне, пожалуста! " А не: " Добрый вечер! Помогите мне, пожалуста! " Какой символ нужно использовать вместо 'Caret return'? ... |
| 15.10.2009, 16:34 |
ananas2, Код: plaintext ... |
| 15.10.2009, 17:42 |
ananas2Скажем я ввожу какой-то текст insert'ом в какое то поле, хочу чтобы при выводе этой ячейки селектом соблюдался мой перевод строк. Например: Insert into tab1 values (1, ' Добрый вечер! 'Caret return' Помогите мне, пожалуста!') select col2 from tab1 where col1=1; " Добрый вечер! Помогите мне, пожалуста! " А не: " Добрый вечер! Помогите мне, пожалуста! " Какой символ нужно использовать вместо 'Caret return'? полагаю это зависить только от того в какой ОС и какими средствами будете просматривать, например, в ОС Windows и просмотром notepad.exe код chr(10) не даст желаемого результата. В Win Вам придется дополнительно код chr(10) транслировать в chr(13)||chr(10). я это к тому, что DB2 здесь совсем не причем, все зависит от клиентской программы ... |
| 15.10.2009, 17:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603045]: |
51ms |
46ms |
| others: | 257ms |
| total: | 401ms |
