Ошибка в центре задач
В DAS в центре задач зарегистрировал задачу которая должна выполнятся на удаленном экземпляре db2 9.5. При попытке запуска для этой задачи выдается ошибка SQL22212N A DB2 Administration Server communication error has been detected. Почитал описание ошибки, вроде все сделано как надо. Другие задачи в централизованном планировщике для других экземпляров db2 работают без ошибок. В чем может быть проблема? экземпляр зарегистрирован в database directory, к удаленной db2 для которой возникает ошибка задачи, подключаюсь из db2 где запущен планировщик, нормально. ... |
| 13.10.2009, 11:50 |
Andron, Что в db2diag.log и db2dasdiag.log пишется при этом? ... |
| 13.10.2009, 13:18 |
В этих логах на время ошибки ничего нет. DIAGLEVEL и NOTIFYLEVEL установлены в 3, может повысить значение? ... |
| 13.10.2009, 13:45 |
AndronВ DAS в центре задач зарегистрировал задачу которая должна выполнятся на удаленном экземпляре db2 9.5. При попытке запуска для этой задачи выдается ошибка SQL22212N A DB2 Administration Server communication error has been detected. А DAS-то бежит на удаленном сервере? А порт 523 открыт? ... |
| 13.10.2009, 16:04 |
mustaccio, Сервер DAS на удаленной системе запущен, перезапустил на всякий случай, все равно та же ошибка. А вот порт 523 (это стандартный порт DAS? его можно изменить?) почему то не принимает подключения, возможно закрыт (или DAS запускается но падает потом, как проверить его текущий статус?), буду проверять. ... |
| 13.10.2009, 16:23 |
AndronВ этих логах на время ошибки ничего нет. DIAGLEVEL и NOTIFYLEVEL установлены в 3, может повысить значение?Не надо. Какая версия и фикспак db2, где стоит планировщик? С другими удалёнными db2 9.5 оно нормально работает? ... |
| 13.10.2009, 16:56 |
Mark Barinstein, Версия db2 планировщика "DB2 v8.1.1.144" FixPak "16", есть другая удаленная db2 версии 9.5 с которой он работает нормально. Но проблема все таки возможно в закрытых портах 523 на удаленных db2: у тех экземпляров с которыми планировщик работает нормально порт 523 виден с системы планировщика. А у двух других этот порт закрыт и с ними планировщик выдает ошибку. Попробую открыть порты (у нас некоторая бюрократия с этим) а потом посмотрю. ... |
| 14.10.2009, 12:03 |
AndronНо проблема все таки возможно в закрытых портах 523 на удаленных db2: у тех экземпляров с которыми планировщик работает нормально порт 523 виден с системы планировщика. А у двух других этот порт закрыт и с ними планировщик выдает ошибку. Попробую открыть порты (у нас некоторая бюрократия с этим) а потом посмотрю.Если в Run System своей задачи вы указали какую-то систему, где вы хотите, чтоб задача выполнялась, то там DAS должен быть поднят и быть доступным по 523 порту. ... |
| 14.10.2009, 13:16 |
Был закрыт удаленный порт на котором слушает DAS, после того как порт открыл, планировщик смог запускать задачи на удаленном сервере db2 ... |
| 14.10.2009, 14:28 |
Но проблема при этом осталась. Работают задачи снимков (отчеты по занятому месту в tablespace) которые создаются при помощи мастера, и не работают другие задачи, которые делаю руками. При запуске такой задачи выдает ошибку SQL22201. На удаленной системе в логе db2diag на момент запуска задачи появляется сообщение: 2009-10-16-13.55.21.792430+240 I8084G213 LEVEL: Error PID : 13356 TID : 109353872 FUNCTION: DB2 Tools, DB2 administration server, validateUser, probe:20 DATA #1 : Sint32, 4 bytes -1001 ... |
| 16.10.2009, 14:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603043]: |
174ms |
42ms |
| others: | 266ms |
| total: | 526ms |
