JDBC-драйвер для хранимой процедуры
Нужен db2jcc4.jar По умолчанию используется db2jcc.jar, хотя оба лежат в sqllib/java Где поменять CLASSPATH, который используется при выполнении хранимых процедур на java? Не могу найти... ... |
| 16.10.2009, 17:36 |
Проблема в том, что если тот же код выполняю из обычного консольного java-приложения, для которого в classpath есть db2jcc4.jar, метод rs.getSQLXML работает, иначе( если в classpath только db2jcc.jar) получаю ошибку - что-то там с абстрактным классом. Это соответствует документации, в которой сказано, что метод работает только для JDBC driver 4.0 А если оформляю код в виде хранимой процедуры, то получаю все равно ту же самую ошибку, хотя в classpath от виндов указан db2jcc4.jar, а не db2jcc.jar. Как ее заставить пользоваться драйвером 4-ой версии - ума не приложу :( ... |
| 16.10.2009, 19:47 |
kasyanov, jdbc 4 в процедурах не поддерживается: Specification of a driver for Java routines . См. пример: Example: XML and XQuery support in Java (JDBC) procedure . Только в этом примере, т.к. там parameter style JAVA , то надо бы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 16.10.2009, 20:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603042]: |
49ms |
53ms |
| others: | 210ms |
| total: | 357ms |
