проблема MQ клиента
Выполняется код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. появляется ошибка: Код: plaintext 1. - com.ibm.mq.pcf-6.1.jar - mqcontext.jar - com.ibm.mq.jar - com.ibm.mqjms.jar - dhbcore.jar Версия MQ - Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.10.2009, 14:04 |
проблема MQ клиента
Rust(), Таки еще раз проверить правильность CLASSPATH. Класс com.ibm.mq.MQException должен присутствовать в com.ibm.mq.jar Клиент нужно использовать именно версии 5.3 ? ... |
| 19.10.2009, 14:21 |
проблема MQ клиента
com.ibm.mq.jar файл клал в C:\ibm\WebSphere\AppServer\lib\ext\ и в C:\ibm\WebSphere\AppServer\lib\WMQ\java\lib\ - нигде его не видит. Может баг сферовский какой? WAS версия 6.1 ... |
| 19.10.2009, 14:26 |
проблема MQ клиента
Евгений Хабаров, да MQ сервер стоит 5.3. Есть подозрение что жары от 6 версии MQ. ... |
| 19.10.2009, 14:28 |
проблема MQ клиента
Rust(), Если WAS версии 6.x, то в lib\ext ничего добавлять не нужно, нужно настроить переменную WAS, которая отвечает за путь к библиотекам MQ. Вопросы следующие: 1. Какой версии WAS? 2. Если WAS версии 6.x, то почему не пользуетесь встроенным в WAS провайдером MQ? Библиотеки в таком случае можно использовать как те что идут в комплекте (В 6.0 не помню, в 6.1 есть 100%), так и от внешнего WebSphere MQ. Пример кода под WAS для работы через JMS: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 19.10.2009, 14:46 |
проблема MQ клиента
Евгений Хабаров, Версия WAS 6.1.0.13 Встроенный в WAS провайдер MQ не использую, так как необходимо динамическое подключение к менеджеру MQ (опционально) без дополнительной настройки WAS. ... |
| 19.10.2009, 15:03 |
проблема MQ клиента
Rust()Евгений Хабаров, Версия WAS 6.1.0.13 Встроенный в WAS провайдер MQ не использую, так как необходимо динамическое подключение к менеджеру MQ (опционально) без дополнительной настройки WAS. В таком случае лучше взять Java-библиотеки от MQ версии 6 с актуальным фикспаком, положить их в архив веб-приложения и при установке указывать порядок загрузки классов для приложения Parent-Last. Иначе очень вероятен конфликт со встроенными или внешними библиотеками классов MQ, которыми будет пользоваться сам сервер приложений. PS: Вообще то несколько странно писать приложение для сервера приложений и при этом не пользоваться его сервисами. Настройка ссылок на ресурсы это все таки административная задача, а не прикладная. ... |
| 19.10.2009, 15:37 |
проблема MQ клиента
С библиотеками кажется разобрался, действиетльно была путанница между библиотеками MQ 5 и MQ 6. Оставил библитеки MQ 6. Но теперь другая проблема, при получениия контекста Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 20.10.2009, 10:03 |
проблема MQ клиента
Евгений Хабаров, а ссылочку по настройке WAS 6.1 для MQ провайдера можешь кинуть? ... |
| 20.10.2009, 14:18 |
проблема MQ клиента
Rust(), Начинать отсюда, далее по ссылкам. Managing messaging with the WebSphere MQ messaging provider ... |
| 22.10.2009, 11:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603029]: |
68ms |
34ms |
| others: | 250ms |
| total: | 399ms |
