Восстановить базу
DB2 Express-C. Возникла ошибка [IBM][CLI Driver] SQL4980N Recovery on database "MB9" has encountered a corrupt log file "S0000008.LOG " on database partitio Я так понимаю запортился лог файл. В результате база в рассогласованном состоянии. Возможно ли восстановить базу не используя вчерашний бекап? ... |
| 27.05.2009, 16:49 |
Восстановить базу
гость12DB2 Express-C. Возникла ошибка [IBM][CLI Driver] SQL4980N Recovery on database "MB9" has encountered a corrupt log file "S0000008.LOG " on database partitio Я так понимаю запортился лог файл. В результате база в рассогласованном состоянии. Возможно ли восстановить базу не используя вчерашний бекап?Вы можете сделать сейчас из командной строки (db2cw - для win) Код: plaintext ... |
| 28.05.2009, 11:03 |
Восстановить базу
Приветствую, тоже вот нарвался. :-( Но этот вариант у меня не проходит: db2 => rollforward db BASE1 stop SQL1015N The database must be restarted because the previous session did not conclude normally. SQLSTATE=55025 db2 => restart database BASE1 SQL4980N Recovery on database "BASE1" has encountered a corrupt log file "S0000000.LOG " on database partition " 0". Или рестарт надо как-то не так делать ? ... |
| 22.10.2009, 18:02 |
Восстановить базу
АСЮ, что из командной строки (db2cw если для windows) выдают: db2 get db cfg for BASE1 | grep -i "pending" и db2 rollforward db BASE1 query status ... |
| 22.10.2009, 18:20 |
Восстановить базу
$ db2 get db cfg for BASE1 | grep -i "pending" Backup pending = NO Rollforward pending = NO Restore pending = NO $ db2 rollforward db BASE1 query status SQL1015N The database must be restarted because the previous session did not conclude normally. SQLSTATE=55025 ... |
| 22.10.2009, 18:26 |
Восстановить базу
АСЮ, Если есть возможность, откройте pmr и отошлите этот лог файл в сапорт. Если нет - восстанавливайтесь из архива. ... |
| 22.10.2009, 18:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603027]: |
182ms |
35ms |
| others: | 271ms |
| total: | 531ms |
