как сделать бинарный бэкап базы DB2
как сделать бинарный бэкап базы DB2 ... |
| 27.10.2009, 15:13 |
да, совсем забыл всё это под linux ... |
| 27.10.2009, 15:15 |
Scion, Код: plaintext Обычно offline backup базы "myalias" в текущий каталог "." я делаю так (Windows, AIX, Linux): Код: plaintext Весь вопрос для чего Вам нужен backup. Можно его использовать для восстановления, в критических случаях, для переноса на другие серверы и т.п. В каждом случае - свой "рецепт". ... |
| 27.10.2009, 17:53 |
для переноса на другой сервер. нужно поднять какую же базу ... |
| 27.10.2009, 23:12 |
Scion, если ОС, версия DB2 и архитектура совпадают, то проблем нет, переносится бакапом, в остальных случаях надо смотреть совместимость систем, если несовместимы, то миграция через db2move и т.п. Здесь уже было много сообщений на эту тему. Вот здесь несколько слов . И restore тоже кое что объясняет ... |
| 28.10.2009, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1603022]: |
45ms |
41ms |
| others: | 207ms |
| total: | 331ms |
