Exception при загрузке в поле BLOB большого объема в приложении на C#
Добрый день/ночь! Установлен DB2 Express-C 9.1.2 на XP Prof с 2ГБ памяти. При загрузке в поле BLOB файла свыше 200 МБ при выполнении Command.ExecuteNonQuery()вылетает с ошибкой: System.OutOfMemoryException "Insufficient memory to continue the execution of the program." Exception source: IBM.Data.DB2 StackTrace: at IBM.Data.DB2.DB2ParamInfo.EnsureAlloc(IntPtr memPool, Int32 iByteLength) at IBM.Data.DB2.DB2Parameter.MarshalToNative(DB2ParamInfo& paramInfo) at IBM.Data.DB2.DB2Parameter.GetParamInfo(Int32 paramPos, DB2ParamInfo& paramInfo) at IBM.Data.DB2.DB2ParameterCollection.GetParamInfoList() at IBM.Data.DB2.DB2Command.ExecuteNonQueryObject() at IBM.Data.DB2.DB2Command.ExecuteNonQuery() файлы меньшего размера загружаются без проблем. В какую сторону копать? ... |
| 06.11.2007, 17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602995]: |
46ms |
26ms |
| others: | 210ms |
| total: | 317ms |
