Параллелизация
Добрый день, мужики, выручайте. Есть курсор, плана: DECLARE CUR_1 CURSOR WITH HOLD FOR SELECT TABLE.NAME FROM TABLENAME TABLE WHERE TABLE.INDEX > 10 FOR FETCH ONLY WITH RS OPEN CUR_1 И есть приложение. Которое читает эти записи. приложение может запускаться с нескольких компов одновременно. Вопрос. Как мне лочить записи для SELECT’а. Тоесть, если курсор находиться на строчке, он ее лочит и держит до конца работы приложения. Я пробовал икраться с WITH {RS CS RR UR} но это не то, приложение либо ждет когда отработает одно либо берет зепись которая только что бралась. что делать не знаю. Блокировка для меня новое. Выручайте. Спасибо. ... |
| 30.11.2009, 14:01 |
Параллелизация
в догонку. Или просто как пропускать залоченые записи...?? ... |
| 30.11.2009, 14:09 |
Параллелизация
Добрый день. beaver123Как мне лочить записи для SELECT’а. Тоесть, если курсор находиться на строчке, он ее лочит и держит до конца работы приложения.До конца транзакции можно, а не до конца работы приложения. 1. Лочить все строки сразу (при OPEN CUR_1) можно, добавив в конец 'USE AND KEEP UPDATE LOCKS' 2. Лочить последовательно по мере FETCH CUR_1 можно, заменив 'FETCH ONLY' на 'UPDATE'. ... |
| 30.11.2009, 14:38 |
Параллелизация
А как быть с deadlock?? можно как то пропускать лоченые записи и переходить к следуйщей? ... |
| 30.11.2009, 14:41 |
Параллелизация
Mark BarinsteinДобрый день. beaver123Как мне лочить записи для SELECT’а. Тоесть, если курсор находиться на строчке, он ее лочит и держит до конца работы приложения.До конца транзакции можно, а не до конца работы приложения. 1. Лочить все строки сразу (при OPEN CUR_1) можно, добавив в конец 'USE AND KEEP UPDATE LOCKS' 2. Лочить последовательно по мере FETCH CUR_1 можно, заменив 'FETCH ONLY' на 'UPDATE'. дописал у курсора FOR UPDATE OF TABLE.NAME WITH RS - ошибка. что не так? ... |
| 30.11.2009, 14:44 |
Параллелизация
Andrey1234Mark BarinsteinДобрый день. beaver123Как мне лочить записи для SELECT’а. Тоесть, если курсор находиться на строчке, он ее лочит и держит до конца работы приложения.До конца транзакции можно, а не до конца работы приложения. 1. Лочить все строки сразу (при OPEN CUR_1) можно, добавив в конец 'USE AND KEEP UPDATE LOCKS' 2. Лочить последовательно по мере FETCH CUR_1 можно, заменив 'FETCH ONLY' на 'UPDATE'. дописал у курсора FOR UPDATE OF TABLE.NAME WITH RS - ошибка. что не так? сории работает, но проблема остаться преложение все равно зависает и ждет пока освобобятся записи. как пропускать лоченные записи? ... |
| 30.11.2009, 15:02 |
Параллелизация
xz321, восьмая. точнее 8.1.11 ... |
| 30.11.2009, 18:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602992]: |
51ms |
39ms |
| others: | 223ms |
| total: | 355ms |
