Remote start instance
Привет всем! У меня вопрос такого плана: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Читаю про start database manager удаленно. Допустим, у меня на серваке не стартован database manager. Могу ли стартовать его с клиента? Не коннектясь по ssh к серваку? Пытался выполнять такую комманду на клиенте: Код: plaintext Мне пишет, что successfully, но нифига не суцефул, так как сервак не стартует. Это вообще реально так сделать? Короче, я запутался, что нужно прописывать в комманду и для чего она нужна. Помогите, пожалуйста! ... |
| 24.11.2009, 01:28 |
зы: я вам скоро надоём своими вопросами =) у меня их много. ... |
| 24.11.2009, 01:29 |
Абсолют, Добрый день. db2 start dbm remote instance instance_name hostname hostname_or_ip user username using password Для этого не надо ничего регистрировать у себя, надо только чтоб на машине hostname_or_ip был запущен адм. инстанс. ... |
| 24.11.2009, 11:15 |
Если честно, то не понял, что такое адм. инстанс, и как он должен быть стартован. Не обессутье, но никак не пойму. На слес'е 10 есть инстанс dbsmp1. Код: plaintext 1. 2. Принудительно делаю db2stop. Ползу на клиента, на искпиху, и пишу Код: plaintext 1. 2. 3. Ползу на слес, даю комманду db2stop. В ответ мне говорят, мол, чувак, ничего у тебя не стартовано. Может я не правильно понимаю смысл этой комманды? ... |
| 24.11.2009, 22:39 |
db2 ? db2stop {STOP DATABASE MANAGER | DB2STOP} [REMOTE [INSTANCE] instance-name {ADMINNODE node-name | HOSTNAME hostname} USER username USING password] [PROFILE profile] [DBPARTITIONNUM db-partition-number | DROP DBPARTITIONNUM db-partition-number | FORCE [DBPARTITIONNUM db-partition-number]] NOTE: From the operating system prompt, prefix commands with 'db2'. Special characters MAY require an escape sequence (\), for example: db2 \? change database db2 ? change database xxx comment with \"text\" ... |
| 25.11.2009, 10:43 |
АбсолютЕсли честно, то не понял, что такое адм. инстанс, и как он должен быть стартован. Не обессутье, но никак не пойму.Я неправильно его назвал. Это административный сервер (administration server). Вам надо найти, где установлен код db2 (пусть это будет $DB2PATH) и выполнить: $DB2PATH/das/bin/db2admin Если оно вывело какое-то имя, то у вас этот сервер создан. Если нет, его надо создать: $DB2PATH/instance/dascrt -u dasuser предварительно заведя пользователя dasusr в какой-то своей специальной группе dasgrp . После этого любой пользователь, в группе db2 get admin cfg | grep _GROUP будет иметь возможность делать: $DB2PATH/das/bin/db2admin [start | stop] ... |
| 25.11.2009, 11:41 |
Да, административный сервер есть и он стартован. Пользователь и группа есть. Но все равно не получается моя задумка. Я, вообще правильно понимаю смысл этой команды, что могу стартовать команду "db2start" с клиента на сервере? Что бы базы отвечали? ... |
| 25.11.2009, 23:14 |
Странно, но все, что угодно могу я ввести и будет суцезфул: Код: plaintext ... |
| 25.11.2009, 23:30 |
АбсолютДа, административный сервер есть и он стартован. Пользователь и группа есть. Но все равно не получается моя задумка. Я, вообще правильно понимаю смысл этой команды, что могу стартовать команду "db2start" с клиента на сервере? Что бы базы отвечали?Да. Я не смог воспроизвести такое странное поведение ни на одном своём сочетании клиента и сервера. Оно мне выдаёт разные сообщения при разных условиях: > db2 start dbm remote right_instance hostname unknown-host user right_user using right_pwd SQL22212N A DB2 Administration Server communication error has been detected. Client system: "my_ip". Server system "unknown-host". > db2 start dbm remote right_instance hostname right-host user right_user1 using right_pwd SQL1092N "right_user1" does not have the authority to perform the requested command or operation. > db2 start dbm remote right_instance hostname right-host user right_user using wrong_pwd SQL22201N The DB2 Administration Server failed to authenticate the user "db2inst2" on the host "right-host". Reason code "1". > db2 start dbm remote right_instance hostname right-host user right_user using right_pwd SQL1026N The database manager is already active. > db2 stop dbm remote right_instance hostname right-host user right_user using right_pwd DB20000I The STOP DATABASE MANAGER command completed successfully. > db2 start dbm remote right_instance hostname right-host user right_user using right_pwd DB20000I The START DATABASE MANAGER command completed successfully. ... |
| 26.11.2009, 17:59 |
Эх, Марк, как бы добиться мне Ваших результатов =) Я просмотрел WireShark'ом на предмет пересылки пакетов при выполнение команды - вообще ничего не передаётся. Как будто он локально пытается стартовать, т.е. на клиенте XP64bit. Хотя на серваке команда выполняется (на Suse), так как у Вас. Т.е. я стартую по IP с того же IP. Куда хоть копать теперь? Я вообще не любитель вопросы задавать, но вот когда такое, что даже по справке не получается и в гугле не ищется, то таки да, задаю. ... |
| 26.11.2009, 22:57 |
Черт, и застопарить тоже не получается! Да, что же такое! ... |
| 26.11.2009, 22:59 |
Окей, а если выложу конфигурационные файлики/логи кто-нибудь сможет мне помочь? ^.^ И, второй вопрос, где в тулзах, аля db2cc, можно срепродьюсить работу данной команды? Из UI, вобщем? Гипнотюкс ... |
| 28.11.2009, 00:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602990]: |
58ms |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 370ms |
