Можно ли в качестве параметра передать функции имя таблицы?
Здравствуйте. Можно ли сделать вот такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И потом обратиться к ней так: Код: plaintext Если такое возможно, то подскажите, как это реализовать? ... |
| 07.12.2009, 08:23 |
Павел Гужанов, поиск по этому форуму динамический sql :) ... |
| 07.12.2009, 09:06 |
Павел ГужановМожно ли сделать вот такое: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И потом обратиться к ней так: Код: plaintext Если такое возможно, то подскажите, как это реализовать?Здравствуйте. Динамический sql поддерживается в скалярных sql ф-циях, начиная с v9.7. Иначе вам придётся использовать ф-ции на внешнем языке программирования, например c или java. ... |
| 07.12.2009, 10:03 |
У меня как раз 9.7. поиском по форуму я нашел что-то похожее, но там везде расматривается только select в функции. А если мне в функции надо делать еще и insert или update в этой таблице? там есть такой пример Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Тут все понятно. А вот как сделать с апдейтом или инсертом? ... |
| 07.12.2009, 10:13 |
Павел ГужановТут все понятно. А вот как сделать с апдейтом или инсертом?Если я правильно понял, то у вас табличная функция, а не скаларная. Это значит, что динамический sql, если это возможно, надо будет убрать в вызовы хранимых процедур внутри функции. ... |
| 07.12.2009, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602982]: |
50ms |
48ms |
| others: | 243ms |
| total: | 380ms |
