Сохранение БО из websphere в oracle
Проблема. В websphere'e есть бизнес-объект объединящий две таблицы. Объект построен через jdbc-адаптер по таблицам в базе oracle. Связь между таблицами один ко многим. Заполняю необходимые данные и запускаю модуль на тест. как я плнимаю он втыкает родительскую строчку и пытается воткнуть деток. На этом ругается com.ibm.j2ca.jdbc.exception.UniqueConstraintViolatedException: ORA-01400: cannot insert NULL into ("TEST"."MDLINES"."PARENT_ID") т.е. он не подставляет родительский ключ деткам. в результате делает ролбек. Как это победить? Бьюсь уже два дня. ... |
| 03.12.2009, 14:48 |
BOSSenokПроблема. В websphere'e есть бизнес-объект объединящий две таблицы. Объект построен через jdbc-адаптер по таблицам в базе oracle. Связь между таблицами один ко многим. Заполняю необходимые данные и запускаю модуль на тест. как я плнимаю он втыкает родительскую строчку и пытается воткнуть деток. На этом ругается com.ibm.j2ca.jdbc.exception.UniqueConstraintViolatedException: ORA-01400: cannot insert NULL into ("TEST"."MDLINES"."PARENT_ID") т.е. он не подставляет родительский ключ деткам. в результате делает ролбек. Как это победить? Бьюсь уже два дня. Попробуй как описано тут Open ... |
| 04.12.2009, 16:00 |
anton_evane, спасибо за совет. Как описано тут не помогло. В ходе долгих поисков нашел на IBM, что WebSphere не поддерживает такое взаимодействие с Оракл, через адаптер. Вот с другими БД пожалуйста. Так что просто сделал функцию в Оракле, к которой обращаюсь через адаптер. Еще раз спасибо за потраченное время. ... |
| 10.12.2009, 15:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602976]: |
55ms |
45ms |
| others: | 225ms |
| total: | 372ms |
