system temporary tablespace
Может ли кто помочь в решении проблемы с DB2 9.5 SP3a: БД имеет два буфферпула - с 4К и 16К страницами ... |
| 16.12.2009, 13:21 |
Извиняюсь, недописал... Может ли кто помочь в решении проблемы с DB2 9.5 SP3a: БД имеет два буфферпула - с 4К и 16К страницами в обоих пулах создано по одному system temporary tablespace. В том которое под 16К буффер, нет ни одного объекта, тем не менее при его удалении примерно десяток packages получают статус not valid. REBIND снимает эту проблему. Но вот вопрос - почему появляются инвалидные объекты ... |
| 16.12.2009, 13:46 |
| 16.12.2009, 13:47 |
Victor Sudarevв обоих пулах создано по одному system temporary tablespace. В том которое под 16К буффер, нет ни одного объекта, тем не менее при его удалении примерно десяток packages получают статус not valid. REBIND снимает эту проблему. Но вот вопрос - почему появляются инвалидные объектыТабл. пр-ва не создаются в пулах. Для табл. пр-ва указывается пул, который будет использоваться для кэширования данных в этом пр-ве. В system temporary таблицы не создаются, но оно используется для служебных нужд. Скорее всего в этих packages есть планы запросов, предполагающие использование system temporary (например, для сортировок) с этим размером страницы, и когда это system temporary дропается, то такие планы должны быть перестроены (т.е. package д.б. перестроен). ... |
| 16.12.2009, 15:47 |
Марк, большое спасибо за оперативный ответ помощь. Но все-таки вопрос не до конца ясен. Хотелось бы из IBM'овской доки прочитать четкие пояснения для таких ситуаций, или хотя бы один два примера (из доки же). Например, при выполнении такого-то запроса(вариант запроса) задействуется system temporary tablespace для построения каких-то временных объектов и в процессе задействуется такой-то package (имя или маска имени, если имя environment зависимо). Сайты www.ibm.com и http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/db2luw/v9r5/index.jsp я перерыл, что называется "до стенки". Буду признателен за подсказку где покопать еще. С уважением Виктор Сударев ... |
| 17.12.2009, 12:36 |
Виктор, Temporary table information . Эти временные таблицы создаются и удаляются в system temporary пр-вах автоматически. Packages, которые используют времнные таблицы по-моему имеют syscat.packagedep.btype='P' (page size). db2expln показывает планы запросов в package (результат можно вывести в файл). Какой именно размер страницы нужен, можно определить по секции типа: Insert Into ... Temp Table ID = tn в подстроке Row Width ... |
| 17.12.2009, 13:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602971]: |
23ms |
23ms |
| others: | 227ms |
| total: | 307ms |
