Создание источника данных в ODBC для драйвера Lotus Notes.
Добрый день. Хотелось бы подключаться из внешнего приложения к базам Лотус Нотес через ODBC драйвер. Скачал с сайта IBM этот драйвер причем разных версий: 3.52, 8.0, 8.5. Устанавливаются нормально, но как только пытаюсь создать источник, при выборе драйвера Lotus Notes SQL Driver (*.nsf) выскакивает одна и таже ошибка на разных версиях драйвера и на разных компьютерах Не удается загрузить программы установки для драйвера ODBC Lotus Notes SQL Driver (*.nsf) из-за системной ошибки с кодом 126. В реестре вроде бы путь к нужным DLL-файлам указан правильно. Буду признателен за совет. ... |
| 20.05.2009, 11:58 |
а вариант DBAccess View не пробовали использовать ? Использование IBM DB2 в приложениях Lotus Domino 7 если лотусовых серверов много, то проще поставить один с поддержкой дб2, реплицировать в него данные, а с этими данными работать уже через дб2 ... |
| 20.05.2009, 12:38 |
Клиент лотусовый установлен? По-моему эти драйвера не работают без клиента. Посмотри внимательно в каком нибудь READ ME к ним Software requirements. ... |
| 20.05.2009, 13:08 |
GarrickКлиент лотусовый установлен?. Да версия 6.5 ... |
| 20.05.2009, 16:44 |
OlegA67, Да с этими ODBC полно всяких косяков. Например, не прописан путь к Lotus Notes в PATH, имена пользователей по русски и т.д. и т.п. Да и настраивать их муторно. Поэтому, я их не люблю. Есть много других способов обмена данными с Lotus Notes. Вы что в конечном итоге сделать-то хотите? ... |
| 22.05.2009, 08:54 |
GarrickOlegA67, Есть много других способов обмена данными с Lotus Notes. Вы что в конечном итоге сделать-то хотите? Да другие способы есть, и вроде бы уже нашел. Осталось только найти параметр документа, который указывает в какой папке почтового ящика лежит этот документ. А с ODBC драйвером, скорее чисто спортивный интерес, ведь выложили его на сайте IBM не просто так. Внешнее приложение разрабатываю на фоксе, поэтому доступ к файлам .nsf через odbc был более предпочтительным. ... |
| 22.05.2009, 12:50 |
OlegA67, OLE попробовать не хотите? Код: plaintext ... |
| 22.05.2009, 16:25 |
OlegA67 А с ODBC драйвером, скорее чисто спортивный интерес, ведь выложили его на сайте IBM не просто так. Для того, что бы более-менее нормально работать с лотусовой базой через ODBC, она должна быть предварительно для этого "заточена" в Domino Designer. Т.е. построены правильные view, индексы и т.п. к которым потом можно обращаться через ODBC. А просто так лезть в первую попавшуюся базу... ... |
| 25.05.2009, 09:33 |
OlegA67Добрый день. ...при выборе драйвера Lotus Notes SQL Driver (*.nsf) выскакивает одна и таже ошибка ... Не удается загрузить программы установки для драйвера ODBC Lotus Notes SQL Driver (*.nsf) из-за системной ошибки с кодом 126. Если еще актуальна данная проблема то позвольте предложить мое решение. Установить NotesSQL (версия значения не имеет), папка по умолчанию (С:\NotesSQL). Далее найти файл notes.ini (windows поисоквик его не находить). Лежит где вот тут: Код: plaintext Копируем его в папку с путем по короче(я уложил его в C:\NotesSQL). Далее в "Системные переменые" добавляем путь к NotesSQL с файлом notes.ini + путь к приложению LotusNotes Код: plaintext ... |
| 20.12.2009, 13:58 |
OlegA67, Я бы советовал смотреть в сторону java. Это будет наилучший вариант. Если работать будете с локальной базой, а не серверной, то вообще никаких проблем. ... |
| 23.12.2009, 00:08 |
Vincent VegaOlegA67, Я бы советовал смотреть в сторону java. Это будет наилучший вариант. Если работать будете с локальной базой, а не серверной, то вообще никаких проблем. А с серверной какие проблемы? Так же Java. ... |
| 23.12.2009, 09:46 |
Garrick, С серверной тоже никаких проблем нет, только надо сделать пару лишних телодвижений что бы настроить CORBA :) ... |
| 24.12.2009, 09:39 |
Vincent VegaGarrick, С серверной тоже никаких проблем нет, только надо сделать пару лишних телодвижений что бы настроить CORBA :) CORBA необходима только для доступа к удалённому серверу с рабочего места, на котором нет Lotus Notes клиента или сервера Domino. При наличии оных CORBA не только не нужна, но и вредна. ... |
| 24.12.2009, 10:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602966]: |
55ms |
62ms |
| others: | 254ms |
| total: | 424ms |
