Центр управления запускается только под админом
Hi! Под простым пользвателем лезут ошибки SQL5005C и DB2JAVIT:RC=9505 (права на нужные папки даны). ... |
| 18.12.2009, 13:18 |
если Код: plaintext ... |
| 18.12.2009, 14:21 |
Mark Barinsteinесли Код: plaintext Он входит в DB2USERS ... |
| 18.12.2009, 14:47 |
Хочу DB2 Express-CОн входит в DB2USERSПопробуйте добавить его в DB2ADMNS. ... |
| 18.12.2009, 14:57 |
Стал запускаться, но в трее засвечивается при этом три позиции - собственно центр управления, отдельно висящая картинка загрузки и консольное окошо (cmd). Все это только для рядового юзера винды, под админами никаких проблем ... |
| 21.12.2009, 12:24 |
в каком, блин, трее - в панели задач ... |
| 21.12.2009, 12:31 |
Хочу DB2 Express-C, попробуйте запустить ЦУ с трассировкой: Код: plaintext Может, ему что-то не нравится... ... |
| 21.12.2009, 14:48 |
Mark BarinsteinХочу DB2 Express-C, попробуйте запустить ЦУ с трассировкой: Код: plaintext Может, ему что-то не нравится... Спасибо. Теперь в панели задач один контрольный центр и cmd. В файле трассировки нашел что-то похожее на криминал: Error encountered during serialization of C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\APPLIC~1\IBM\DB2\DB2COPY1\DB2\db2cache.prf ^ Thread-12 DB2 Driver error return code is not handled - producing generic message ^ WindowSettings_S [IBM][Драйвер JDBC] CLI0613E Тип программы вне диапазона допустимых значений. SQLSTATE=S1003 ... |
| 21.12.2009, 15:09 |
Переименуйте файл db2cache.prf (например в db2cache.prf.bkp) и запустите снова ЦУ из-под обычного пользователя. ... |
| 21.12.2009, 16:30 |
Mark BarinsteinПереименуйте файл db2cache.prf (например в db2cache.prf.bkp) и запустите снова ЦУ из-под обычного пользователя. Увы, не помогло. Сам-то центр работает, но что-то ведь не в порядке! ... |
| 22.12.2009, 11:05 |
Хочу DB2 Express-CУвы, не помогло. Сам-то центр работает, но что-то ведь не в порядке!А сейчас что в логе? ... |
| 22.12.2009, 12:27 |
Mark BarinsteinХочу DB2 Express-CУвы, не помогло. Сам-то центр работает, но что-то ведь не в порядке!А сейчас что в логе? Со словом Error только следующее: 2009-12-22 14:35:49.437 ^ .CC:getToolsMenuCentersActions()^^^ ^ java.lang.NoClassDefFoundError: com/ibm/db2/qp/qpcenter/QPCenterAction at CC.getToolsMenuCentersActions(Unknown Source) at CC.<init>(Unknown Source) at CC.main(Unknown Source) ... |
| 22.12.2009, 12:40 |
Хочу DB2 Express-C2009-12-22 14:35:49.437 ^ .CC:getToolsMenuCentersActions()^^^ ^ java.lang.NoClassDefFoundError: com/ibm/db2/qp/qpcenter/QPCenterAction at CC.getToolsMenuCentersActions(Unknown Source) at CC.<init>(Unknown Source) at CC.main(Unknown Source)Оно не нашло %DB2PATH%\TOOLS\qpclient.jar (это для Query Patroller). Но его у вас всё равно нет. Этот jar идёт только вместе с QP, но оно, видимо, всё равно пытается загрузить класс. У меня то же самое в логе. И что, сейчас cmd тоже висит в панели задач? ... |
| 22.12.2009, 13:26 |
Mark BarinsteinХочу DB2 Express-C2009-12-22 14:35:49.437 ^ .CC:getToolsMenuCentersActions()^^^ ^ java.lang.NoClassDefFoundError: com/ibm/db2/qp/qpcenter/QPCenterAction at CC.getToolsMenuCentersActions(Unknown Source) at CC.<init>(Unknown Source) at CC.main(Unknown Source)Оно не нашло %DB2PATH%\TOOLS\qpclient.jar (это для Query Patroller). Но его у вас всё равно нет. Этот jar идёт только вместе с QP, но оно, видимо, всё равно пытается загрузить класс. У меня то же самое в логе. И что, сейчас cmd тоже висит в панели задач? Висит подлый, и зеленая картика IBM DB2 висит тоже. ... |
| 22.12.2009, 13:30 |
А что у вас за версия db2 express-c (db2level) и ОС? ... |
| 22.12.2009, 14:08 |
Mark BarinsteinА что у вас за версия db2 express-c (db2level) и ОС? Ответ команды db2level: DB21085I Экземпляр "DB2" использует "32" бит и выпуск кода DB2 "SQL09071"с идентификатором выпуска "08020107". Информационные элементы суть "DB2 v9.7.100.177", "s091114", "IP23028", а также пакет FixPack "1". Продукт установлен в "C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB", имя копии DB2 - "DB2COPY1". Обычная Windows XP SP2 (32 bit) ... |
| 22.12.2009, 14:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602963]: |
50ms |
30ms |
| others: | 247ms |
| total: | 362ms |
