ODBC таймаут запрос, скорость и прочее
Есть таблица CREATE TABLE Tailings ( nDate Date, kShop CHARACTER(4) NOT NULL, kCommodity INTEGER NOT NULL, tNamber DOUBLE, tAmount DOUBLE); Есть индект CREATE INDEX iTailings ON Tailings (nDate ASC,kShop ASC,kCommodity ASC) PCTFREE 10 MINPCTUSED 10 ALLOW REVERSE SCANS PAGE SPLIT SYMMETRIC COLLECT SAMPLED DETAILED STATISTICS; в базе 30 000 000 записей Использую Win ODBC драйвер, делаю запрос из 1С 7.7 SELECT * FROM TAILINGS WHERE kCommodity=10120 AND kShop='ФМ' ORDER BY nDATE FETCH FIRST 85 ROWS ONLY Если первых 85 записей выдает, то уже 100 не выдает зерез 40 секунд запрос отваливается с результатом Ноль записей. 1.Как увеличить время ожидания результата и где. В параметрах ODBC нашел только настройку интервала проверки, остальные по умолчанию 0 - пока не выполнится. 2.Подскажите это нормальная скорость для Express C (сервер Win два ксеона 3.0, 8 ОЗУ) ... |
| 30.12.2009, 11:49 |
=v3=, Для такого запроса может быть нужет индекс типа (kCommodity, kShop). Вы можете попробовать получить рекомендации по поводу индексов так: На сервере из db2cw, находясь в каком-то каталоге, куда будет записан файл с рекомендациями: db2 connect to dbname db2 runstats on table your_schema .tailings and indexes all db2advis -d dbname -s "SELECT * FROM TAILINGS WHERE kCommodity=10120 AND kShop='ФМ' ORDER BY nDATE FETCH FIRST 100 ROWS ONLY" -o advis.txt посмотрите, что в файле advis.txt советуется. ... |
| 30.12.2009, 12:30 |
Mark Barinstein, Индекс есть CREATE INDEX iTailings ON Tailings (nDate ASC,kShop ASC,kCommodity ASC) PCTFREE 10 MINPCTUSED 10 ALLOW REVERSE SCANS PAGE SPLIT SYMMETRIC COLLECT SAMPLED DETAILED STATISTICS; ... |
| 05.01.2010, 08:40 |
=v3=,привет! Попробуй порыть db2cli.ini когда то вопрос закрытия соединения с базой решали через модернизацию этого файла на клиенте, к сожалению давно было, но если не срочно после праздников отпишусь или сам поищи ... |
| 05.01.2010, 19:34 |
Anka_S, Да такой файл есть в каталоге пользователя (пустой) и в проггам файлах "IBM DATA SERVER DRIVER" с содержанием: ; Comment lines start with a semi-colon. [tstcli1x] uid=userid pwd=password autocommit=0 TableType="'TABLE','VIEW','SYSTEM TABLE'" [tstcli2x] ; Assuming dbalias2 is a database in DB2 for MVS. SchemaList="'OWNER1','OWNER2',CURRENT SQLID" [MyVeryLongDBALIASName] dbalias=dbalias3 SysSchema=MYSCHEMA ... |
| 06.01.2010, 07:50 |
=v3=Anka_S, Да такой файл есть в каталоге пользователя (пустой) и в проггам файлах "IBM DATA SERVER DRIVER" с содержанием: ; Comment lines start with a semi-colon. [tstcli1x] uid=userid pwd=password autocommit=0 TableType="'TABLE','VIEW','SYSTEM TABLE'" [tstcli2x] ; Assuming dbalias2 is a database in DB2 for MVS. SchemaList="'OWNER1','OWNER2',CURRENT SQLID" [MyVeryLongDBALIASName] dbalias=dbalias3 SysSchema=MYSCHEMA Привет, добралась до рабочего компа и нашла рекомендации, которыми лечили проблему, а именно для настройки IBM DB2 Client в файл db2cli.ini, находящийся в каталоге в который устанавдивали DB2 обычно это C:\Program Files\IBM\SQLLIB\ (хотя я предпочитаю короткие пути без пробелов) нужно добавить [имя алиасов базы] DBALIAS=ИМЯ QUERYTIMEOUTINTERVAL=0 (на практике втыкали от 0 до 60) иногда такой вариант не срабатывал и тогда лепили две секции частично повторяющие друг друга [COMMON] QUERYTIMEOUTINTERVAL=0 [MY_BASE] DBALIAS=MY_BASE QUERYTIMEOUTINTERVAL=0 после настройки клиентскую машину нужно перезагрузить Полная версия описания этой настройки в 2007 году лежала на http://support.mdl.ru/Pc_compl/Doc/Db2/v7.1/ru/Html/db2iy/frame3.htm#db2iy75 Как видишь настройк относилась к 7 версии, но мы её использовали под 8.1 с фикспаком честно не помню каким. Удачи ... |
| 10.01.2010, 22:27 |
Спасибо, помогло. Вот только незнаю что. В db2cli.ini поставил два параметра в секции алиас и коммон. Удалил индекс и вместо него создал три, на каждый столбец отдельно, скорость выполнения запроса выросла. Буду тестировать. Всем большое спасибо. Возможно в будущем я и перейду с SQLite на IBM DB2. ... |
| 11.01.2010, 07:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602957]: |
23ms |
26ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 335ms |
