Помогите с запросом?
Здравствуйте. В SQL запросе хочу по полю vq.vag_num, где значение начинается на 5 указать признак 1. (поле имеет значение с 10000000 по 99999999) Делаю так: Код: plaintext 1. 2. 3. Но ругается запрос [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0104N Обнаружен неправильный элемент "mod" после текста "when (nat_vq.vag_num". Список правильных элементов: "CONCAT". SQLSTATE=42601 пробовал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0440N Не найдено авторизованной подпрограммы "LIKE" типа "FUNCTION" с совместимыми аргументами. SQLSTATE=42884 ... |
| 15.01.2010, 08:39 |
Azeke, может что нибудь типа SubStr(str,0,1) = '5'? ... |
| 15.01.2010, 08:57 |
авторAzeke, может что нибудь типа SubStr(str,0,1) = '5'? Попробовал Код: plaintext Дал ошибку [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0440N Не найдено авторизованной подпрограммы "SUBSTR" типа "FUNCTION" с совместимыми аргументами. SQLSTATE=42884 ... |
| 15.01.2010, 10:04 |
Azeke, я немного поторопился. забыл что индекс строки начинается с 1 т.е. надо писать substr(str,1,1) но у вас другая ошибка. В вас vag_num это число? если да то нужно преобразовать в строку. ну запрос получится типа такого substr(cast(vq.vag_num as char(8)) ,1,1) ... |
| 15.01.2010, 10:55 |
olzhas Спасибо теперь работает. У меня еще вопрос в этом же скрипте у меня есть строка: Код: plaintext когда запускаю запрос на выполнение то пишет ошибку [IBM][CLI Driver][DB2/NT] SQL0120N Недопустимое использование функции сводки или функции OLAP. SQLSTATE=42903 Я раньше не писал на DB2 запросы, я раньше писал на MS Access и немного MS SQL Server здесь наверно что-то напутал. ... |
| 15.01.2010, 11:39 |
Azeke, вы бы полный запрос привели бы. ... |
| 15.01.2010, 12:26 |
Вот такой запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. ... |
| 15.01.2010, 13:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=Serg_com&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
44ms |
41ms |
| others: | 670ms |
| total: | 823ms |
