Ошибка с пакетом в DB2 8.2
Возникла такая ошибка: Код: plaintext 1. 2. Ранее ни разу не сталкивались с такой ситуацией Что посоветуете в этой ситуации? ... |
| 03.10.2006, 08:30 |
возможно, попытка вызова sp/udf клиентом с несопрягающейся версией db2, как то клиент 8 -> сервер 7 ... |
| 03.10.2006, 09:40 |
warIordвозможно, попытка вызова sp/udf клиентом с несопрягающейся версией db2, как то клиент 8 -> сервер 7 не должно такого у нас быть... может быть надо как-то персвязать (bind) пакеты просто мы никакие пакеты в явном виде не используем могло что-либо отвалится само по себе? ... |
| 03.10.2006, 09:57 |
Alexey KuznetsovЧто посоветуете в этой ситуации? Сделать так из db2cmd: Код: plaintext ... |
| 03.10.2006, 10:16 |
Mark Barinstein Сделать так из db2cmd: Код: plaintext помогло но только на половину теперь вылазить другая ошибка :( Код: plaintext ранше ругалась на Пакет "NULLID.SYSLH203 0X5359534C564C3031" теперь на NULLID.SYSLH205 повторное выполение bind ничего не дает db2dart говорит что с бд все ок ЧТО ДЕЛАТЬ!!!??? ПОМОГИТЕ пожалуйста!!! Очень срочно надо! И вообще в чем причина то?? почему паеты отвалились? ... |
| 04.10.2006, 08:23 |
Для устранения этой ошибки сделайте то же, только с CLIPKG 6 . О проблеме читайте тут . Какой у вас фикспак стоит? На какой команде ошибка вылазит? Сколько максимум у вас одновременно открытых курсоров в приложении? ... |
| 04.10.2006, 10:36 |
Mark BarinsteinДля устранения этой ошибки сделайте то же, только с CLIPKG 6 . О проблеме читайте тут . Какой у вас фикспак стоит? На какой команде ошибка вылазит? Сколько максимум у вас одновременно открытых курсоров в приложении? Большое спасибо, помогло! Насчет курсорв фиг его знает не мой код... Видимо где то утечка куроров в цикле происходит (скорее всего) Будем искать утечку, так как ранее таких проблем НИКОГДА не возникало ... |
| 05.10.2006, 10:07 |
Mark, в продолжении темы - почти такая же ситуация, но! bind выполняется пользователем, который не является админом (SYSADM), админы дали ему привилегию на BIND, то есть для него BINDADDAUTH=Y во вьюшке SYSCAT.DBAUTH, и тем не менее получаем (при попытке пробиндить @db2cli) SQL0551N "AAA" does not have the privilege to perform operation "BIND" on object "NULLID.SYSLN304". SQLSTATE=42501 и так далее... что тут еще надо дать юзеру AAA чтобы бинд прошел? (основная проблема в том что SYSADM ему никто не даст, а с другой стороны админа базы к машине тоже не допустят...) P.S. связывается версия 9.5 с 8.1 ... |
| 07.05.2009, 11:46 |
fantbind выполняется пользователем, который не является админом (SYSADM), админы дали ему привилегию на BIND, то есть для него BINDADDAUTH=Y во вьюшке SYSCAT.DBAUTH, и тем не менее получаем (при попытке пробиндить @db2cli) SQL0551N "AAA" does not have the privilege to perform operation "BIND" on object "NULLID.SYSLN304". SQLSTATE=42501 и так далее... что тут еще надо дать юзеру AAA чтобы бинд прошел? (основная проблема в том что SYSADM ему никто не даст, а с другой стороны админа базы к машине тоже не допустят...) P.S. связывается версия 9.5 с 8.1bindadd не достаточно в данном случае, т.к. пакет существует. Кроме bindadd на базу, надо createin и alterin на NULLID. См. авторизацию для BIND . ... |
| 07.05.2009, 12:31 |
Mark, большое спасибо! что-то сделалось :) и еще маленький вопросик, чисто из спортивного интереса: пакеты из db2cli.lst биндятся без вопроса, а вот из db2ubind.lst - нет? схема та же... или мне дали права только на определенные пакеты, по имени? ... |
| 11.05.2009, 12:10 |
Выполни bind db2 bind @db2cli.bnd blocking all grant public db2 bind @db2ubind.bnd blocking all grant public ... |
| 11.05.2009, 16:16 |
fantпакеты из db2cli.lst биндятся без вопроса, а вот из db2ubind.lst - нет? схема та же... или мне дали права только на определенные пакеты, по имени?Не понял оба вопроса. Если у вас при работе появляются ошибки - приведите их и ваши действия, в ответ на которые эти ошибки появляются. ... |
| 12.05.2009, 13:54 |
да! да! да! именно так! сначала db2 bind @db2cli.bnd blocking all grant public все ОК потом тут же запускаю db2 bind @db2ubind.bnd blocking all grant public и начинает сыпаться LINE MESSAGES FOR db2clpcs.bnd ------ -------------------------------------------------------------------- SQL0551N "ААА" does not have the privilege to perform operation "BIND" on object "NULLID.SQLC2G15". SQLSTATE=42501 и так далее... впрочем это уже не актуально: сервера привели к общему знаменателю. спасибо всем за советы ... |
| 12.05.2009, 18:22 |
В продолжении темы... Выполняю из редактора комнд bind @db2cli.bnd blocking all grant public SQL0061W Запущен редактор связей. SQL0031C Не удалось открыть файл "C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\tools\db2cli.bnd". SQLSTATE=00000 SQL0082C Произошла ошибка, вызвавшая прекращение обработки. SQL0092N Пакет не создан из-за наличия предыдущих ошибок. SQL0091W Прекомпиляция или связывание были прекращены после обнаружения "3" ошибок и "0" предупреждений. SQL0031C Не удалось открыть файл "C:\PROGRA~1\IBM\SQLLIB\tools\db2cli.bnd". DB2 8.1, fixpack 8.2 Как корректно запустить? ... |
| 29.07.2009, 13:15 |
db2cli.bnd никогда не располагался в каталоге \sqllib\tools\ , он находится в каталоге \sqllib\bnd\ ... |
| 29.07.2009, 14:25 |
Tshinddb2cli.bnd никогда не располагался в каталоге \sqllib\tools\ , он находится в каталоге \sqllib\bnd\ это значение берется по-умолчанию.... ... |
| 29.07.2009, 16:22 |
Если сложно написать батник, который меняет каталог на нужный, а потом выполняет BIND, есть "лёгкое" GUI-вое решение. В поставке DB2 есть Configuration Assistant (IBM DB2->DB2COPY1->Setup Tools), там нужно щелкнуть правой кнопкой по списку алиасов и выбрать Bind из меню. Лично я в случае возникновения SQL0805N предпочитаю биндить всe BND-файлы, что есть в наличии (из принципа "кашу маслом не испортишь"), а не разбираться, что к чему относится. Есть разные комплектности клиентов, различающиеся, кроме всего прочего, и количеством BND-файлов, поэтому, если версия сервера и клиента одна, разумнее прибиндить те файлы, что лежат на сервере - там их может быть больше. Если же версия клиента и сервера отличается, то и BND-файлы могут различаться, а поскольку клиентские файлы может быть тоже важно прибиндить, так желательно будет биндить файлы клиента из наиболее "толстой" комплектации (впридачу к серверным). ... |
| 29.07.2009, 22:21 |
fantMark, большое спасибо! что-то сделалось :) и еще маленький вопросик, чисто из спортивного интереса: пакеты из db2cli.lst биндятся без вопроса, а вот из db2ubind.lst - нет? схема та же... или мне дали права только на определенные пакеты, по имени? ... |
| 19.01.2010, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602944]: |
57ms |
53ms |
| others: | 258ms |
| total: | 414ms |
