CALL ADMIN_CMD в цикле по курсору
Добрый день. Ниже процедурка, которая путем вызова системной ХП REORGCHK_TB_STATS получает список таблиц для реорга и пытается запускать его через XП ADMIN_CMD в цикле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. При её вызове получается : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Если убрать вызов ADMIN_CMD, то отрабатывает. Но хочется реорг запускать. :) Как бы её забороть ? P.S. DB2 9.7.1 ... |
| 15.01.2010, 11:45 |
db2тестЕсли убрать вызов ADMIN_CMD, то отрабатывает. Но хочется реорг запускать. :) Как бы её забороть ?Добрый день. Похоже на то, что курсор внутри REORGCHK_TB_STATS открывается без указания with hold, а reorg делает commit перед выполнением, поэтому курсор закрывается. Выход может быть в том, чтобы переписывать result set процедуры REORGCHK_TB_STATS во временную таблицу, затем открывать with hold курсор на неё, и уже внутри цикла по этому курсору делать вызов admin_cmd. ... |
| 18.01.2010, 09:57 |
Mark Barinstein, Спасибо, но видимо дело не в этом. Переписал так, чтобы список нужных таблиц брался не из резалтсета процедуры REORGCHK_TB_STAT, а просто из локальной таблицы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Результат такой же. Странно как-то. ... |
| 18.01.2010, 16:55 |
db2тест, REORG настолько суров, что закрывает все курсоры, даже WITH HOLD: --- Be sure to complete all database operations and release all locks before invoking REORG TABLE. This can be done by issuing a COMMIT after closing all cursors opened WITH HOLD, or by issuing a ROLLBACK. After reorganizing a table, use RUNSTATS to update the table statistics, and REBIND to rebind the packages that use this table. The reorganize utility will implicitly close all the cursors . --- т.е. можно делать типа такого что-то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.01.2010, 09:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=43&tid=1602942]: |
86ms |
26ms |
| others: | 244ms |
| total: | 402ms |
